Черномор писал(а):
не все так просто как в DS
Согласен. Дополнительный комутируемый резистор в верхней чясти делителя должен быть для спящего режима работы. Точно незнаю сколько напряжения должно быть в спящем режиме. По моему 1,1 или 1,15 вольта. Но только один резистор. Его номинал наити следующим шагом недолжно быть сложно, думаю. Жаль нет под рукой платы. По фотке сложно. Вроде вижу и дорожку которая идет на катушку, и оба основных обратной связи резисрторы.
Посмотрите
fershal, попал ли я в точку? Поправьте если что.
