Текущее время: 29 мар 2024, 10:57
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS N55SL Добавлено: 24 янв 2014, 08:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
-=Seregka=- писал(а): Как его включить Батарейку смосную скиньте, без аккумулятора при подключении адаптера будет автостартовать. Или вызвоните на разъеме платы, куда шлейф с кнопкой приходят, контакт на котором 3.3В
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: ASUS N55SL Добавлено: 27 янв 2014, 11:48 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
Черномор писал(а): Батарейку смосную скиньте, без аккумулятора при подключении адаптера будет автостартовать. При снятой батарейки CMOS и АКБ автостарта нет, индикатор CapsLock мигает периодически.
