Текущее время: 28 мар 2024, 20:04
boroda65
Заголовок сообщения: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Не включается. КЗ по +3VSUS Добавлено: 26 янв 2014, 13:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Изначально пришел с неисправностью нет подсветки. Затем в результате глупейшей ошибки, был подключен не родной инвертор, ноут сдох. Присутствовало 19В и заряд батареи. Реакции на кнопку ни какой. Заменил PS51020 и один из 4800В. Снял мульт (труп). Теперь из того что обнаружил сразу, осталось КЗ по +3VSUS. Снял перемычку. В сторону контроллера КЗ нет, а в сторону моста есть. И вот тут очень нужен совет, т.к. своих знаний пока не хватает.
1. Можно ли подать с ЛБП питание (думаю где-то 1,5 - 2В и 0,5А) на ту сторону где КЗ есть, учитывая что мульт сейчас нестоит ( у меня только один новый чип боюсь спалить, потому пока не ставлю). т.е. смогу я так найти КЗ или мульт должен стоять на месте и не спалю я его таким образом. 2. Сопротивление на больших кондерах возле моста (южник) около 250 Ом - мне кажется это не нормально, можно как-то в этом случае определить жив мост или нет без снятия.
П.С. Вообще-то это первый серьезный ремонт ASUSa у меня. Как-то больше Acer, HP, Toshiba. Там хоть обозначения элементов на плате есть, здесь практически ни чего, только какие-то контрольные точки обозначены. Непривычно и очень сложно искать, особенно когда опыта совсем мало.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv (M50S rev: 2.0) Не включается. КЗ по +3VSUS Добавлено: 27 янв 2014, 22:44 |
mumbl писал(а): попробуйте разъединить цепи дежурных 3,3в и 5в и подать по поочередно от лбп 3,3 и 5в будет ли просадка. Попробовал так сделать. по 5в - 0,2А по 3,3в - 0,08А Значения становятся сразу и не меняются. Разрывал и подавал тут -
