Asus x5dij (k40ij) просит пароль https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18643 |
Стрелок [ 27 янв 2014, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x5dij (k40ij) просит пароль |
Бук каждый раз при загрузке просит пароль. При вводе 3х любых паролей(правильный не известен) просит нажать F2, после чего грузит ОС. Мастер пароль и любые другие не подходят. Дату биоса после ввода неправ. паролей не выводит. Софт для сброса то же не дал результата. Что еще можно сделать? |
greenpill [ 27 янв 2014, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x5dij (k40ij) просит пароль |
Можно попробовать прошить БИОС на программаторе, потом по дате релиза БИОСа подобрать пароль... |
RsM [ 27 янв 2014, 20:22 ] | |
Мастер пароль сбрасывает все, не надо ля-ля. Другое дело пользоваться надо уметь. Также, коли грузит ОС, аида64 покажет дату разработки биоса. Сбросить кмос и дата скинется, для нее и мастер пароль юзать. Либо, как сказали уже - программатор в помощь. |
Стрелок [ 27 янв 2014, 20:53 ] | |
В общем сбросил пароль. Как всегда истина где то рядом. При сбросе CMOS время выставлялось 04.09.2010 -в Win, AIDA64 показывала дату БИОС 04.09.2010. Соответственно и пароль на эту дату вводил безуспешно. Подошел пароль на дату 09.04.2010, вот так. |
RsM [ 28 янв 2014, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x5dij (k40ij) просит пароль [РЕШЕНО] |
ну как бы знать положено, что у "них" сначала месяц, потом число... |
