Текущее время: 07 май 2024, 09:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Trueno
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2014, 16:49 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
kotnatan писал(а): Забейте в поиск по сайту *K53sv* кнопки и увидите....... Я забивал уже . Флэшку менял bios шил . Сеть вроде нормал . Все напряжения присутствуют . Приходит одно в голову мульт ???
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Trueno писал(а): Да включилось !!! 125 нога на землю и все включается Делайте выводы
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Trueno
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2014, 20:09 |
kotnatan писал(а): Сделайте токовую "подтяжку" резисторами на корпус или .... варианты есть Дело в маленькой платке на которой расположена кнопка. Когда ее подключаешь Все .. мать перестает стартовать . Стоит ее отключить все работает при замыкание на 125 ногу земли. . На этой платке диод микруха маленькая пара резисторов и кондеров .. Что могло сгореть ??? Ноут был в кз изначально жестоком . Я плату новую меняю . Там даже проц сгорел . И платка тоже .. что то с ней. Целый день убил на такую ерунду ))
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2014, 20:11 |
обратите внимание на этот резистор Вложение: 3.png подкиньте другую кнопку (как вариант
Trueno
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2014, 21:49 |
kotnatan писал(а): состав или фото платы Завтра буду разбираться с платкой . Если не смогу, обращусь за помощью )
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 27 янв 2014, 09:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
Trueno писал(а): Стоит ее отключить все работает при замыкание на 125 ногу земли. . На этой платке диод "Диод" этот - датчик Холла. Неисправность с вашими симптомами для K52/K53 типовая..
Trueno
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 27 янв 2014, 18:57 |
Черномор писал(а): "Диод" этот - датчик Холла. Неисправность с вашими симптомами для K52/K53 типовая.. Я отпаял датчик Холла и все заработало . Он нужен вообще ? не будет выключаться с опущенной крышкой ?? только и всего
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 27 янв 2014, 19:10 |
kotnatan писал(а): viewtopic.php?f=40&t=16626&p=135046&hilit=%2AK53sv%2A+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8#p135046 viewtopic.php?p=138425#p138425 Здесь есть решение этой типовухи
Trueno
Заголовок сообщения: Re: asus a53s (K53sv rev 3.1) Не включается с кнопки Добавлено: 27 янв 2014, 19:18 |
kotnatan писал(а): viewtopic.php?p=138425#p138425 Здесь есть решение этой типовухи Датчик Холла стоит на маленькой платке он реагирует на закрывание матрицы выключает компьютер . Это не диод который подтягивали резистором на 1 ком. Решения в этой ветки нет. На всякий случай я скажу что подтягивал 3.3 вольта резистором на 1 ком. Не помогло
