Текущее время: 22 май 2024, 00:20
Dron1980
Заголовок сообщения: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 27 янв 2014, 20:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 471.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
На кнопку вкл. не реагирует. На кнопке 3в есть, кнопка рабочая, при нажатии падает напряжение в ноль. На мульте IT8570 генерация есть, питание есть. Основные дежурные тоже есть 3 и 5в. EC_RST отпущен 3в. VSUS_ON есть, соответственно есть 3 и 5в и SUS_PWRGD. С мульта нету на хаб PM_RSMRST. Мульт менял, хаб НМ55 менял. Биос шил. Не пойму, что мульту мешает снять ресет с хаба? Менял мультовый кварц не было генерации. Кварц стоял в золотистом корпусе с двумя выводами. Посмотрел какой кварц стоит на мульте по схеме К42Jr 32,768 кГц поставил в пластмасовом корпусе с 4-мя выводами. ! | RsM писал(а): | не МГц, а кГц |
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 28 янв 2014, 21:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Dron1980 писал(а): Менял мультовый кварц не было генерации. Кварц стоял в золотистом корпусе с двумя выводами. Посмотрел какой кварц стоит на мульте по схеме К42Jr 32,768 кГц поставил в пластмасовом корпусе с 4-мя выводами иии? генерация появилась?
Avant
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 29 янв 2014, 11:56 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
У вас бук не реагирует на кнопку, это значит он не включается, работает только дежурка или вапще ничего не работает. ... не запускается, значит на кнопку реагирует, заряжается, все питаловы гуд, работает и от акб и от адаптера,
Если у вас осцилограф показывает 50мгц и щуп на 1ггц, то что то можно посмотреть и без делителя...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 30 янв 2014, 10:31 |
Dron1980 писал(а): С другой стороны при отсутствии AC_OK входные ключи должны быть закрыты и не будет дежурок Ты уверен в том что ключи, а не ключ? Один он там и даже если и закрыт, то напряжение на шину AC_BAT_SYS поступает через встроенный диод... Dron1980 писал(а): И на 1 ноге VCC mb39a132 0.3v Вот с этим сперва разберись. Пока VCC не будет, то и дальше разбираться не с чем... Dron1980 писал(а): Хотелось бы разобраться с сигналами на чарджере AC_IN, ACOK
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 01 фев 2014, 21:16 |
Dron1980 писал(а): Нашел пробитый шим RT8202 по питанию видео, видео в КЗ чип был снят ранее. На подкидку шима рабочего нету пока. Могла плата не включаться из-за пробитого шима? включайте без шима,только СНИМИТЕ КЛЮЧ ПО 19В (он же верхний) в цепи питания видео(на выходе вашей шимки)!!!!!!!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается Добавлено: 14 май 2016, 23:35 |
En_Not писал(а): Кто-нибудь нашел решение? от лабораторного блока подать питание 1в можно? тот кто греется и дохлый.
