Текущее время: 26 апр 2024, 17:23
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (ASUS_X51RL_REV2.0) Не заряжается Добавлено: 29 янв 2014, 20:22 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Mirco писал(а): По чему-то просаженое питание SMDATA_BAT там вместо 3.3 есть только 0,4V, мульт менял то то же самое....пока не понял по чему так...
Вот отсюда и пляшите, скорее всего мультиконтроллер, а также MAX8725, которые дохнут как им захочется, основным признаком для неё является не стандартное напряжение на REf и LDO
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (ASUS_X51RL_REV2.0) Не заряжается Добавлено: 30 янв 2014, 06:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Mirco писал(а): откуда берётся напржения 3.3в на разьёме акумы SMDATA_BAT С питания мульта +3VA_EC. Mirco писал(а): от чего оно может быть просажено до 0.28-0.3... От того что это питание тоже может быть просажено. Либо еще что то. Mirco писал(а): эти резисторы подпитки рядом стоят Вот эти резисторы проверь, а так же D2902 и D2903, если питание +3VA_EC в норме.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
