Текущее время: 25 апр 2024, 18:09
autochampion
Заголовок сообщения: ASUS B23E Добавлено: 29 янв 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 13:38 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 5 Откуда: KZN
Привет всем) Скиньте пож с этой ветки viewtopic.php?f=40&t=3878 линк на дамп биоса на сабж. Не хочется засирать форум чтоб набрать 15 сообщений. Заранее спасибо ) PS Вообще ситуация такая, при включении ноута загораются индикаторы и дальше ничего не происходит. Питание везде есть. Дамп биоса снял на всякий случай. Без флешки даже зарядки есть, с моим зарядка появляется.
autochampion
Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E Добавлено: 30 янв 2014, 12:25 |
[quote="autochampion"]Привет всем) Скиньте пож с этой ветки viewtopic.php?f=40&t=3878 линк на дамп биоса на сабж. Не хочется засирать форум чтоб набрать 15 сообщений. quote] Удивительно отзывчивые люди
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E Добавлено: 30 янв 2014, 22:17 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Большинство тут подобны вам - в их сознании сидит только "ЗАСИРАТЬ", сами помочь не хотят, зато все им должны... Прежде, чем запросить БИОС - прочтивозьмите, качните с офф и склейте при необходимости.
autochampion
Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E Добавлено: 30 янв 2014, 22:33 |
RsM писал(а): Большинство тут подобны вам - в их сознании сидит только "ЗАСИРАТЬ", сами помочь не хотят, зато все им должны... Прежде, чем запросить БИОС - прочтивозьмите, качните с офф и склейте при необходимости. "Засирать" взято не из своего мозга уважаемый, а из наблюдений. Выложенный мною в копилку биос B590 тому доказательство ))) Склеить не совсем получается, так как у официального размер блока файловой системы меньше чем в дампе, офф похож на динамическое обновление, а не на перезапись блока памяти.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E Добавлено: 31 янв 2014, 10:22 |
Модератор |
Чем гадать, лучше бы взяли и разобрались. Все оно там меняется и вставляется - вам же, видимо, до этого нет дела. Ключевые слова: BIOS-region, ME-region, Flash image Toll (FIT), HEX editor базовая статьяhttps://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897viewtopic.php?f=181&t=2460И пока вы не выкажете желание разобраться и понять, а по большей части - внимательно прочитать весь материал, вы так и будете утверждать отчасти ложное, будете продолжать находиться в состоянии зависимости. P.S. почту проверьте. На этом все.
autochampion
Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E Добавлено: 31 янв 2014, 13:06 |
RsM писал(а): Чем гадать, лучше бы взяли и разобрались. Все оно там меняется и вставляется - вам же, видимо, до этого нет дела. Ключевые слова: BIOS-region, ME-region, Flash image Toll (FIT), HEX editor базовая статьяhttps://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897viewtopic.php?f=181&t=2460И пока вы не выкажете желание разобраться и понять, а по большей части - внимательно прочитать весь материал, вы так и будете утверждать отчасти ложное, будете продолжать находиться в состоянии зависимости. P.S. почту проверьте. На этом все. Спс за дамп и ответ на почту ))) На самом деле разобрался уже, склеил (ранее эксперименты были на леново в основном и всё получалось). But, после этого даже запуска нет. Сегодня попробую этот залить.
