Текущее время: 19 апр 2024, 06:16
vadimua
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab rev:2.1) греется видео Добавлено: 04 фев 2014, 13:43 |
Сообщения: 60 Откуда: sumy
KcapDac писал(а): Сами ёмкости целые, снимал проверял странно, если не свистят тестером снятые то очень странно... А по видео - если ...8018 - то с пришедших к50-тых как ни странно со всех с "северными" симптомами - добрая четверть - именно мёртвый 18 чип, зачастую на пару с севером из-за сумасшедшей системы охлаждения этой парочки, так что видюхой не советую пренебрегать
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab rev:2.1) греется видео Добавлено: 04 фев 2014, 16:17 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
тут два варианта, 1 либо охлаждение видяхи плохое и в следствии чего тепло уходит в плату ,либо 2 сам чип "хреновый",то что он дает картинку еще не говорит от его исправности(в полном объеме). ну и конечно питание видяхи должно быть в норме! а на счет "термопальца"-я не думаю,что вы спокойно удержите палец при 50градусах,а это нормальная температура для чипа,если сказать не низкая...
