Asus K53Z (LA-7552P) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18873 |
elektron [ 04 фев 2014, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53Z (LA-7552P) не стартует |
Включаеться с кнопки, не стартует, изо -нет, проц не грееться, с кнопки не выключаеться проц, память снимал, подкидывал, биос - шил шевеление на биос - осцилографом не обнаружил (хотя не уверен в правильности режима проверки), питание есть на биосе пост карту еще не распаял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет |
unit1 [ 04 фев 2014, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53Z (LA-7552P) не стартует |
где измерения? |
elektron [ 04 фев 2014, 16:24 ] | |
все питания в норме, vcore - не поднимаетсья |
morik59 [ 04 фев 2014, 18:48 ] | |
elektron писал(а): пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет Для Compal нужна своя карта, но без CPU_CORE кодов не будет, сначала надо разобраться, почему его нет. VR_ON есть? |
elektron [ 04 фев 2014, 20:00 ] | |
по памяти кажеться есть VR_ON - 3,4 в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): elektron писал(а): пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет Для Compal нужна своя карта, но без CPU_CORE кодов не будет, сначала надо разобраться, почему его нет. VR_ON есть? распайка куда ? |
morik59 [ 04 фев 2014, 20:14 ] | |
elektron писал(а): распайка куда ? К вайфай разъёму DATA, CLOCK, +3V и земля, только рано - почему, я писал выше. Если VR_ON есть, проверить питания VIN, VDD на шимке, ключи, обвязку - если всё в норме, то менять ШИМку. |
