X51L (Asus) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18877 |
KEY4GSM [ 04 фев 2014, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | X51L (Asus) Не включается |
Прошу помощи как начинающий у знающих проффесионалов Пришел в ремонт ноут Asus X51l с проблемой не включается. Со слов клиента раньше включался не с первого раза. Потом совсем перестал включаться. Материнка asus x51l rev 2.0 Южник nh82801hbm Проц Intel T2390 Север le82gl960 При подключении блока питания загораются диоды спящего режима и Wifi, а также кнопки повер. Вентилятор не крутиться, изображения нету. Все дежурные напряжения присутствуют. На всех регуляторах вторичные напруги тоже присутсвуют. По схеме смог отследить процедуру старта только до сигнала ICH8_pwrok. Что смущает, после нажатии повер на шимке isl6262a на 34 ноге через пару секунд пропадает vcore. Сейчас не знаю в какую сторону дальше двигаться, может ли это быть битый БИОС или все же проблема с южником или севером? Прошу помощи, сильно не пинайте, я новичок |
ars44 [ 04 фев 2014, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X51L (Asus) Не включается |
Проц подкинь. Биос прошей. |
KEY4GSM [ 04 фев 2014, 14:39 ] | |
ars44 писал(а): Проц подкинь. Биос прошей. Проц подкину, щас под рукой нету под такой сокет. А вот программатор собираюсь заказать. На сколько я знаю там стоит нандовская флешка, какой программатор ее может прошить? |
MSF113 [ 06 фев 2014, 13:34 ] | |
KEY4GSM писал(а): там стоит нандовская флешка Это как? Никогда nand flash в ноутбуках не ставили. Процессоры T2XXX нередко дохнут, да. |
KEY4GSM [ 07 фев 2014, 15:43 ] | |
Ситуация вирисовалась следующая: биос прошит, проц подкинут - поведение ноута тоже самое. Однако выяснилось, что при легком надавливании на север - запускается. При легком прогреве севера тоже запуск есть. Буду менять север. Думаю тему можно закрытью |
MSF113 [ 07 фев 2014, 16:14 ] | |
Менять не обязательно. Intel или дохнет совсем или отваливается. Реболл почти 100% поможет. |
