Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: asus k50ie (k40id rev 2.0) Зависает при загрузке win с драйвером на видео Добавлено: 05 фев 2014, 08:49 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Ноутбук asus k50ie, платформа k40id rev 2.0
Состав: mcp79d-b3, проц intel, видео n11m-ge1-b-a3.
Что делалось
Принесли ноутбук без реакции на кнопку. Оказалось - mcp не отдает слипы, дунул - стартунул. Заменил MCP79D-B3 на новый MCP79D-B2 - старт есть, картинка есть, но при загрузке винды наглухо завис. Перезапустил - один раз загрузился нормально , обновились дрова на mcp, перезагрузка - опять висяк.
Загрузился в безопасном, снес дрова на видео - начал грузиться нормально. После установки драйверов опять виснет, дрова пробовал и с сайта, и с драйверпака, и с инета, все одно и то же - виснет.
Подкинл другой HDD с чистой виндой (Win 7, у клиента тоже семерка), менял память, проц, откинул все от платы - все равно виснет с дровами на видео, без дров все пашет.
Отреболил мост ( вдруг недосел ),заменил видеочип сначала на бу, потом на новый, заменил видеопамять, шил биос - виснет.
По питаниям в момент зависания ничего не меняется. Показались многоваты пульсации по 1,5В (120-150 мВ), допаял тантал на штатное место, пульсации уменьшились до 5-7 мВ, но ничего не изменилось.
По остальным источникам пульсации не более 5 мВ, в момент зависания ничего не мненяется.
Собствено вопрос, корректна ли на этой платформе замена mcp79d-b3 на b2 ?
На что еще обратить внимание, что я мог упустить ?
Заголовок сообщения: Re: asus k50ie (k40id rev 2.0) Зависает при загрузке win с драйвером на видео Добавлено: 05 фев 2014, 12:05 |
Явно с видео проблемы. B2 или B3 без разницы насколько я помню. Видеопамять как вариант...
Заголовок сообщения: Re: asus k50ie (k40id rev 2.0) Зависает при загрузке win с драйвером на видео Добавлено: 05 фев 2014, 12:50 |
Про видеочип я видел. Логика следующая: - видео худо-бедно выводит, вывод: север с видео общается - если бы север не подходил, то или не включался бы или не проходил инициализацию А если при установке драйверов виснет - значит при попытке включить графику в самом чипе что то идет не так. А это как сам чип так и видеопамять. Я бы на видеочип думал. Хотя с другой стороны недавно бился с ASUS на MCP79MX - три разных чипа от разных поставщиков оказались браком. Про B2 и B3 сам же менял: viewtopic.php?f=40&t=17753&p=142101&hilit=%2Amcp79d%2A#p142101
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: asus k50ie (k40id rev 2.0) Зависает при загрузке win с драйвером на видео Добавлено: 05 фев 2014, 12:59 |
MSF113 писал(а): Про видеочип я видел. Логика следующая: - видео худо-бедно выводит, вывод: север с видео общается - если бы север не подходил, то или не включался бы или не проходил инициализацию
А если при установке драйверов виснет - значит при попытке включить графику в самом чипе что то идет не так. А это как сам чип так и видеопамять. Я бы на чип думал. Вот и я на чип подумал, а оказалось - не оно. 2 разных чипа ставил, все одно и то же. Один из чипов (с донора, который первый ставил), работает нормально на самсунге. Сейчас стоит новый чип из партса. Видеопамять тоже ставил с рабочей платы....... Про север с видео общается. Это все так, но не факт, что при начальной инициализации видео используется pci-ex 16x целиком, вполне возможно, что начальный вывод картинки осуществляется по 1x, а полностью шина начинает работать после подргузки драйверов. Опять же, один раз то плата загрузилась, значит mcp вроде как работает как надо Все стандартные манипуляции не дают результата, поэтому и создал тему...
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: asus k50ie (k40id rev 2.0) Зависает при загрузке win с драйвером на видео Добавлено: 13 фев 2014, 10:43 |
Продолжение истории. Взял под восстановление залитую мать с пробитыми ключами в питании 1,5в. Все восстановил, перекинул на нее MCP, и опаа - точно так же виснет Вывод - проблема в MCP , попробую в другом месте заказать...........
