Текущее время: 12 май 2024, 20:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
gorodnov
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 06 фев 2014, 17:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 09:39 Наличности на руках: 14.12
Сообщения: 34 Откуда: Новоспасское
bobrik.rnd писал(а): уж очень похоже что это тест периферии, есть схема? и фото с отметкой где залито было скинь плз. Нашёл описание пост кода 0x92 PCI Bus initialization is started Фото залитого участка https://www.dropbox.com/sc/1kx259syav2neph/esjgqBScFHtvl60 писал(а): пробуйте прошить BIOS прогером или хотя бы сначала сбросить BIOS замыканием спецконтактов под оперативкой. прошивал с сайта notebook1 вставал на пост 12 а вот по поводу спец контактов можно подробнее?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 06 фев 2014, 17:14 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
gorodnov писал(а): Нашёл описание пост кода 0x92 PCI Bus initialization is started сперва выпаивай всё что на PCI шине висит, если не поможет, то меняй юг (как и предпологалось)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
gorodnov
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 06 фев 2014, 18:15 |
Цитата: сперва выпаивай всё что на PCI шине висит, если не поможет, то меняй юг (как и предполагалось) Схема отсутствует. Без неё опыта пока маловато.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 06 фев 2014, 19:28 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
gorodnov писал(а): а вот по поводу спец контактов можно подробнее? , под оперативной памятью снять черную наклейку. И смотрите, там есть пара контактов в виде небольших треугольников. Их нужно замкнуть секунд на 10, перед этим снять АКБ и конечно же отключить БП. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- около контактов, которые нужно замкнуть, должна быть надпись "CLRTC"!
soryu
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 07 фев 2014, 17:41 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Я даже на таком фото вижу кучу гнилых резисторов, логично было бы для начала их поменять, или хотя-бы борду эту отключить. И пропаивать их кстати бесполезно.
gorodnov
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 08 фев 2014, 12:23 |
soryu писал(а): Я даже на таком фото вижу кучу гнилых резисторов, логично было бы для начала их поменять, или хотя-бы борду эту отключить. И пропаивать их кстати бесполезно. Платку откидывал, толку нет. Что с ней, что без неё. На VGA и HDMI сигнал теперь выводится нормально. Может быть видео подкоротило через залитый участок?
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 27 июн 2015, 15:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
Проблема такая же...долго висит на логотипе...пост код 92...плата K52N rev.2.0 В BIOSе при подключении USB Flash зависает на полминуты, Start Easy Flash не видит флэшку... Плата была ковырена, снимали MOSFET на питании CPU, искали КЗ, а оно было на чип кондере 100мкф питании +1.1VSUS, что рядом...питание идет напрямую в юг, север через ключ MOSFET. Также ковыряли звук, LAN...все восстановил bobrik.rnd писал(а): gorodnov писал(а): Нашёл описание пост кода 0x92 PCI Bus initialization is started сперва выпаивай всё что на PCI шине висит, если не поможет, то меняй юг (как и предпологалось) перепаял южный мост 218-0697014 с донора...все пошло. Спасибо за тему...дополню схемой (вроде подходит) и слитым BIOSом (версия 218), на сайте Asus нет прошивки ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- gorodnov писал(а): Нашёл описание пост кода 0x92 PCI Bus initialization is started
Подскажите, а где нашли описание...плиз выложите ссылку или файл что ли
gorodnov
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 29 июн 2015, 10:26 |
Alex100 писал(а): Подскажите, а где нашли описание...плиз выложите ссылку или файл что ли Не помню где, но нашёл такой текст: 0x92 PCI Bus initialization is started 0x93 PCI Bus Hot Plug Controller Initialization 0x94 PCI Bus Enumeration 0x95 PCI Bus Request Resources 0x96 PCI Bus Assign Resources 0x97 Console Output devices connect 0x98 Console input devices connect 0x99 Super IO Initialization 0x9A USB initialization is started 0x9B USB Reset 0x9C USB Detect 0x9D USB Enable на него и ориентировался.
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 29 июн 2015, 17:34 |
И снова к этой теме...случайно неправильно вставил отдельную плату включения питания, где RTC, LAN, cardreader...перевернул ее, что то щелкнуло... Что вышло из строя (заменил)...южный мост 218-0697014, ШИМ контроллер RT8202 (обозначение DJ-...), RT8206A (дежурка), оба стоят рядом с MOSFETs CPU, JMC251 LGAZ0 (LAN+cardreader) на самой платке, у микросхемы замыкали выводы 10,11 на землю и между собой, на север не успело по сигнальным линиям пройтись, наверно защита на БП сработала быстро, зато еще вышел из строя подключенный по USB переключатель мониторов D-Link DKVM-4U. Вот так, будьте внимательны!
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 12:07 |
Alex100 писал(а): на север не успело по сигнальным линиям пройтись, наверно защита на БП сработала быстро ...оказывается нет, север поменял LAN JMicron оборудование появилось, но с восклицательным знаком, картридер заработал... Насчет восклицательного знака узнал из ответа маил.ру ( https://otvet.mail.ru/question/75985192): ...Проблема решена.... после двухдневного боя.. а сделал я это сам примерно так Насколько я смог разузнать это проблема всей линейки K52 (X52) особенно в материнках с Core i3. Решается довольно просто: Диспетчер устройств -> JMicron PCI Exspress Gigabit Ethernet Adapter -> Свойства -> Вкладка "Дополнительно" -> В поле "Network Address" вводим желаемый MAC-адрес в формате 00AABBCCDDFF (без разделителей)... ...и действительно все заработало
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 12:15 |
unit1 писал(а): в биосе забить правильный адрес МАС. а в каком месте, не подскажите
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 16:31 |
shat писал(а): "Asus DMI Bt.exe" в Гугле наберите помогло...дополню инфу, из под дос в командной строке писал: BT2.exe -C CNFG -N 6 /R D7 000000000000, где нули mac адрес без тире и пробелов если все ок, то покажет return code 0 на фото показано где mac адрес на K52N
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 17:08 |
Есть места. Кто часто пользуется, рекомендую батники написать. А то каждый раз эти ключи прописывать... ASUS мог бы хоть маломальскую оболочку сделать, хоть в виде батника, ИМХО.
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 17:24 |
shat писал(а): Поздравляю, Вы кстати не можете написать где bt2 нашли? Почитайте эту тему, должно помочь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=481180а то чем я шил, брал флэшку в сервисе у ребят, там же и прописал, увидев Ваш пост, спросил у них...пока стесняются, думаю скоро выложу
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 01 июл 2015, 17:36 |
Alex100Цитата: а то чем я шил, брал флэшку в сервисе у ребят, там же и прописал, увидев Ваш пост, спросил у них...пока стесняются, думаю скоро выложу Ну тогда всё понятно, а я уж думал что в Интернете где то есть а я не нашёл.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе Добавлено: 02 июл 2015, 07:41 |
unit1 писал(а): unit1 Добавлено: Вчера, 22:15 shat на этом форуме выкладывали эти утилиты(mac.bat и bt.exe) в шапку только не добавили Просто bt.exe лежит на каждом углу, а вот bt2.exe и wbt.exe отовсюду зачистили.
Alex100
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52N) Висит на логотипе [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2015, 13:05 |
Alex100 писал(а): помогло...дополню инфу, из под дос в командной строке писал: BT2.exe -C CNFG -N 6 /R D7 000000000000, где нули mac адрес без тире и пробелов Пришел asus K52DR, пришел к ребятам, написали bat..ник, не прокатило, оказывается надо ставить /W, а не /R а в тот раз драйвера все таки прописали мас адрес, только по моему он не в biosе хранится
