Текущее время: 19 апр 2024, 14:19
jurok86
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56C (K56CM) полосы на матрице, хаб или видео. Добавлено: 09 фев 2014, 01:53 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
ars44 писал(а): похоже GPU хана. Если его снять и оставить интеловское будет картинка?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56C (K56CM) полосы на матрице, хаб или видео. Добавлено: 09 фев 2014, 20:10 |
Сегодня на соседнем форуме нашел похожую темуВ последнем посте посоветовали отключить в диспетчере устройств поочерёдно одну и вторую видеокарты. При отключении intel-овской, картинка на матрице вообще пропала, после перезагрузки работал только монитор. Когда включил intel и отключил nvidia, картина не изменилась. На внешнем мониторе картинка идеальная, на матрице полосы. Решил определить что отвечает за переключение видеокарт, тестером два LVDS удалось вызвонить возле обвески хаба. Действительно ли может быть проблема в хабе? И какая его модель? На хабе написано: Е227B121 slj8e Фото прилагаю
Вложение: IMG_20140208_211457.jpg
