Текущее время: 29 мар 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: asus A54H (K54LY rev.2) Включается с 3 раза
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:59
Поведение от блока питания: при нажатии на кнопку включается (загорается диод питания и caps и numlock моргают), потом гаснет питание и по новой, так 3 раза и далее старт.
Поведение от АКБ такое же с той лишь разницей что он выключается и нада 3 раза нажать на кнопку включения, после чего старт и нормальная работа.
Изначально пришел с оторванным разъёмом питания, восстановил.
Шил биос, все так же. Дежурка в эти моменты стабильна.
Проц и память подкидывались заведомо исправные. Без памяти таких ребутов нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus A54H (K54LY rev.2) Включается с 3 раза
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:11
Напряжение на батарейке?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:18
3В.
На родной было 2,9В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:25
А кнопка случайно не залипает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:46
да где то находил, прошил, но результат тот же :(
брал тут
http://www.station-drivers.com/index.ph ... 40-asmedia
вот эту Version 120816-02-02-06D (V3) (ASM-104x)
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
нет, отключал ее после нажатия.
---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
RsM писал(а):
Ответ я уже другому человеку давал - это прошивка USB 3.0 такую дуру дает. надо его и шить.
Вероятно если это все же он, то его выпайка может исправить ситуацию?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: ----------
Отпаял ASM1042 и старт пошел нормальный.
Может я как то не так прошивал?
Порт при этом нормально работал
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 2 секунды: ----------
RsM оказался прав, рядом с этим контроллером находится еепромка 25LD512, залив туда прошивку от сюда http://www.station-drivers.com/index.ph ... 40-asmedia получил тоже самое. Потом вспомнил что валялась мать полудохлая такая же, слил с нее прошивку, залил в мою микрушку и вуаля стабильный старт :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 02:25
Все-таки советую обновиться как писал. Ибо от повтора в противном случае вы не застрахованы. Также и плюсик в карму приветствуется :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:17
ок, все понял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается
segaK_yar
11
3202
23 ноя 2015, 16:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3602
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54H (K54LY rev.2.1) Нет изо, посткод 55.
Xen_88
10 ноя 2015, 18:53
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
956
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
1508
12 апр 2021, 00:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, andyOne, code9523, KNOPIK_kzn, Nikolai071, segaK_yar, Дмитрий1234 и гости: 42
