asus A54H (K54LY rev.2) Включается с 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19080 |
vovkawww [ 11 фев 2014, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | asus A54H (K54LY rev.2) Включается с 3 раза |
Поведение от блока питания: при нажатии на кнопку включается (загорается диод питания и caps и numlock моргают), потом гаснет питание и по новой, так 3 раза и далее старт. Поведение от АКБ такое же с той лишь разницей что он выключается и нада 3 раза нажать на кнопку включения, после чего старт и нормальная работа. Изначально пришел с оторванным разъёмом питания, восстановил. Шил биос, все так же. Дежурка в эти моменты стабильна. Проц и память подкидывались заведомо исправные. Без памяти таких ребутов нет. |
Victor_2 [ 11 фев 2014, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus A54H (K54LY rev.2) Включается с 3 раза |
Напряжение на батарейке? |
vovkawww [ 11 фев 2014, 21:18 ] | |
3В. На родной было 2,9В |
Victor_2 [ 11 фев 2014, 21:25 ] | |
А кнопка случайно не залипает? |
vovkawww [ 11 фев 2014, 21:46 ] | |
да где то находил, прошил, но результат тот же :( брал тут http://www.station-drivers.com/index.ph ... 40-asmedia вот эту Version 120816-02-02-06D (V3) (ASM-104x) ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): А кнопка случайно не залипает? нет, отключал ее после нажатия. ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- RsM писал(а): Ответ я уже другому человеку давал - это прошивка USB 3.0 такую дуру дает. надо его и шить. Вероятно если это все же он, то его выпайка может исправить ситуацию? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: ---------- Отпаял ASM1042 и старт пошел нормальный. Может я как то не так прошивал? Порт при этом нормально работал ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 2 секунды: ---------- RsM оказался прав, рядом с этим контроллером находится еепромка 25LD512, залив туда прошивку от сюда http://www.station-drivers.com/index.ph ... 40-asmedia получил тоже самое. Потом вспомнил что валялась мать полудохлая такая же, слил с нее прошивку, залил в мою микрушку и вуаля стабильный старт :) |
RsM [ 12 фев 2014, 02:25 ] | |
Все-таки советую обновиться как писал. Ибо от повтора в противном случае вы не застрахованы. Также и плюсик в карму приветствуется |
vovkawww [ 12 фев 2014, 21:17 ] | |
ок, все понял |
