помощь в ремонте этого ноута. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=1912 |
pups123 [ 01 фев 2011, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | помощь в ремонте этого ноута. |
Здравствуйте уважаемые специалисты. Очень нужна помощь в ремонте этого ноута. Принесли его мертвым, не реагирует на нажатие кнопки, индикатор заряда батареи не горит, но батарея заряжается. Клиент сказал, что ноут просто в какой то момент перестал включатся, жидкость не проливал, не падал. Выглядел он ужасно, весь грязный, липкий. Внутри оказалось много волос и грязи, но следов жидкости вроде нет. Плату почистил, но не мыл. 1. Никак не могу вызвонить кнопку включения. Потратил на это не один час. В итоге нашел схему (http://www.notebook1.ru/forma1/files/3310_112.gif) включения ENE KB3310QF, кнопка питания вроде должна приходить на 14 вывод, но она туда не звонится. Может проблема только в кнопке? 2. На ISL6218CRZ не приходит 5В, хотя источник 5В работает. Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика? Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные. Модель марка ноутбука, платформа материнской платы. Телепаты все в отпуске. |
dmitriy [ 01 фев 2011, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помощь в ремонте этого ноута. |
Как ноут зовут. |
MoHroJI [ 30 мар 2011, 18:37 ] | |
Какой ноут??? Какая мать??? |
TriZet [ 30 мар 2011, 23:40 ] | |
А может кнопка через резючок приходит? А вообще, при таком подходе к вопросу, можно с уверенностью сказать "неисправность у Вас ТАМ, ну вот вот ТАМ вот, вот да да" |
gecube [ 02 апр 2011, 11:43 ] | |
Впервые слышу, чтоб в АСУСах стояла микросхема ENE KB3310QF. В ITE (IT8510 и пр.) - я еще поверю. Но поножовка у этих микросхем разная! Или речь про eeePC? Там ENE вроде были. И флэш тоже была. Цитата: Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика? Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные ISL -> по описанию контроллер питания процессора. Следовательно, питание на нем должно быть только в момент, когда ноутбук включен. А флэшку можно считать или в таком же ноутбуке (если она съемная), или на специализированном комплексе для восстановления данных с флэш-устройств вроде Flash Reader от soft-center.ru |
siberian [ 02 апр 2011, 12:15 ] | |
pups123 писал(а): Модель марка ноутбука, платформа материнской платы. Телепаты все в отпуске gecube писал(а): Впервые слышу, чтоб в АСУСах стояла микросхема ENE KB3310QF Не прав модератор, не все в отпуске! |
