Текущее время: 29 мар 2024, 08:49
lego_65
Заголовок сообщения: нетбук asus 1001PX (1005HA) не видит батарею, не заряжает. Добавлено: 13 фев 2014, 21:06 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Принесли с проблемой не работает от сети, была дырка в диоде на входе, пробит PQ50 поменял, появилась дырка в чанжере mb39a132, поменял, все завелось. Зарядил аккум мин 5, проверил вроде запустился с него, потом запустил винду писал что идет зарядка но не заряжал больше 5%. Поменял другой чанжер, перестал светиться светодиодик зарядки система пишет аккум отсудствует, вернул тот, та же фигня. Как он видит аккум? мультом или же чанжером? Боиться чанжер перегрева? снимал при помощи нижнего подогрева и феном сверху градусов 230-270, иначе не снимается с донора..
unit1
Заголовок сообщения: Re: нетбук asus 1001PX (1005HA) не видит батарею, не заряжает. Добавлено: 13 фев 2014, 22:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
lego_65 писал(а): Как он видит аккум? мультом или же чанжером? Боиться чанжер перегрева? определяется мультом. перегрева не боится(в пределах разумного).я снимаю и ставлю с помощью фена+паяльничком по ножкам "пробежаться" не мешает.
unit1
Заголовок сообщения: Re: нетбук asus 1001PX (1005HA) не видит батарею, не заряжает. Добавлено: 14 фев 2014, 04:00 |
lego_65 писал(а): Первый раз когда выпаиваешь микросхему, плохо пузо отпаивается, без подогрева не могу иначе греть мин 7 приходится значит "дуйка" слабая.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: нетбук asus 1001PX (1005HA) не видит батарею, не заряжает. Добавлено: 14 фев 2014, 11:51 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Не давно воевал с 1005HA, тоже был дохлый зарядник (такая же микруха), после замены батарею видел, писало что заряжает, но заряд не поднимался, проблема была в контактах mb39a132 (плохо усадил), её там не удобно было паяльником по ножкам пропаивать, но после очередной пропайки, все заработало. Проверь еще раз напряжения на шимке-зарядки
