Текущее время: 26 апр 2024, 07:06
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1) нет лед подсветки ! Добавлено: 13 фев 2014, 23:56 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the boardя бы с проверки керамики начал. Чтобы была подсветка нужно -питание подсветки -разрешение на включение 3,3В -сигнал яркости
deathr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1) нет лед подсветки ! Добавлено: 14 фев 2014, 00:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 01:39 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 22 Откуда: каменец-подольск
RsM писал(а): Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the boardя бы с проверки керамики начал. Чтобы была подсветка нужно -питание подсветки -разрешение на включение 3,3В -сигнал яркости все сделано с отключеной матрицей и с включеной матрицей -питание подсветки - 0 В - звонится на масу -разрешение на включение 3,3В - дежурные есть ! -вебка работает - BiOs обновлен до последний версии - изображения и картинка есть стартует винда все работает и игрушке тоже ! - внешник работает - датчик хола тоже исправен при подведение магнита на внешнем экране уходит в сон! - пробовали с аналога менять плату включение (таже ситуация ) - эта матрица с шлейфом работает на другом ноуте -с другого ноута не роботает нет подсветки
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1) нет лед подсветки ! Добавлено: 14 фев 2014, 06:26 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
deathr писал(а): -питание подсветки - 0 В - звонится на масу Ничего не смущает?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1) нет лед подсветки ! Добавлено: 15 фев 2014, 16:34 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
deathr писал(а): Ощущение что проблема в шлейфе просмотрел под микроскопом ничего не видно Вы чего-то сами себе противоречите, вроде выше писали, что эта матрица со шлейфом на другом ноуте работает... Может у вас где предохранитель на питание подсветки сгорел, ищите в районе разъёма на плате.
_________________ Век живи-век учись...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (MAIN BOARD K54LY REV2.1) нет лед подсветки ! Добавлено: 15 фев 2014, 16:54 |
Модератор |
storm23rus писал(а): Может у вас где предохранитель на питание подсветки сгорел, ищите в районе разъёма на плате.
не удивительно, если так, только вот никого не смущает почему-то то обстоятельство, если верить словам ТС, что у него на ногах 19В на разъеме КЗ, при этом плата включается... А как известно, питание туда напрямую идет. Так что пока ТС сам не разберется, что же у него в действительности, что есть, чего нет, тут сказать больше нечего.
