Текущее время: 28 мар 2024, 23:28
murchik1986
Заголовок сообщения: X5DIJ (Intel) Переопределение сетевой Добавлено: 15 фев 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
Всем доброго времени суток Есть сабж Asus X5dIJ MB: K50IJ Север: AC82 GL40 ЮГ: AF82801IBM Мульт: IT8500E Принесли после грозы с дыркой в юге Мульт заменен, юг заменен. Сетевая как не странно выжила. Ноут запустился, но проблема вот в чем: При загрузки ОС постоянно идет переопределение сетевой, и не работает 1 гнездо USB, причем только в Win. В DOS режиме видит, даже система ставится с флешки, после установки пропадает. Bios шился как флешером, так и на программаторе. На всякий случай поменял еще 1 мост, и сетевую, эффект тот же. ! | RsM писал(а): | Платформу правильно напишите!!! Определение платформы, правила создания темы
Маркировку севера поправил. Мак-адрес сети при прошивке программатором может потеряться, так что проверяйте, постоянный он у вас или нет. ОС переустанавливали? |
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (Intel) Переопределение сетевой Добавлено: 16 фев 2014, 11:04 |
unit1 писал(а): меняйте сетевуху и будет вам счастье. был такой дефект не раз.... "На всякий случай поменял еще 1 мост, и сетевую, эффект тот же."
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (Intel) Переопределение сетевой Добавлено: 16 фев 2014, 11:47 |
Mender писал(а): storm23rus скорее всего прав - проверьте/пропишите МАК. Если не сложно подскажите в какой строке находится МАС. Кстати, нашел сгоревшую резисторную сборку (по схеме RN4501D 75Ohm) заменил, ничего не изменилось
unit1
Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (Intel) Переопределение сетевой Добавлено: 16 фев 2014, 16:13 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
murchik1986 писал(а): Если не сложно подскажите в какой строке находится МАС. если у вас сохранился родной дамп биоса,то найти адрес можно с помощью хекс редактора ориентир - белая наклейка на мат.плате. мас.адрес хранится в биосе,попробуйте поменять чип биоса,залив в него чистый биос с офф.сайта.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (Intel) Переопределение сетевой [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2014, 15:19 |
Черномор писал(а): Плата k40IJ (k50ij)? Попробуй пристроить в оф биос данные из архива, с адреса DC000h 16k области DMI из слитого дампа. Спасибо помогло Остался теперь вопрос по поводу USB, самое интересное, что если подключить к выключенному ноуту флешку, после загрузки системы она видится, после переподключения уже нет. (только в 1 гнезде) ---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ---------- Проблема с USB решена Заменил IP4220CZ6 поз на схеме D6202 Всем спасибо за участие
