Текущее время: 28 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Asus (K50ij) не включается, какой поставить мульт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:15
ASUS MB K50IJ rev. 2.1
не включается, пробит MB39A132 аккумулятор дохлый, греется RT8206A, было кз по питанию 3,3 в. мульта IT8500E и флешки.
вопрос какой поставить мульт затерто обозначение, точнее TRACKING CODE
Последний раз редактировалось goa117 18 фев 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K50ij) не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:21
По схеме 8502E-L
По факту - 8502E-JX
взаимозаменяемость тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 00:20
впаян с завода IT8500E, затерты буквы "трекинг кода", вроде как из 3 букв
 ! RsM писал(а):
ревизия это и дата производства. Ошибку исправим, а время не подлежит изменению.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K50ij) не включается, какой поставить мульт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 01:05
сюда любой мульт встанет и 8502 и 8500
не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:18
видел несколько сообщений где пишут из за не совпадения ревизии не все устройства работают корректно или вообще не работают, может к этой модели это не относится
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K50ij) не включается, какой поставить мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:28
поставил IT8500E BXA ноут запустился, все работает, тему закрываю, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
3614
14 авг 2018, 17:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2296
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6886
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Miramax, samsonov54, tapi1963 и гости: 30
