Текущее время: 28 мар 2024, 22:59
CRImier
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 701 (4G) (08G2007PA14J) Отказ SSD Добавлено: 18 фев 2014, 01:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 00:04 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Рига
На днях попали ко мне два ноутбука Asus EEE PC 701. У одного проблемы с питанием (не определяет зарядку), а у другого разбитый экран. Собрал из двух один использовав исправный экран и исправную материнку. Стояла Xandros, я её снёс и поставил Дебиан, начал обновлять ядро... И тут посыпались глюки, система начала гадить в логи сообщениями о том, что устройство на шине ATA не может прочитать сектор такой-то, переходит в режим DMA ниже версией, затем ещё ниже, затем PIO и затем зависает. Потом глюки начали проявляться более ярковыраженно - при каждой загрузке. Форматнул разделы, и оно вообще погибло - не может прочитать даже своё значение CHS =( Теперь, если не отключить SSD в биосе, он сильно загружает ноут при старте - ноут пытается определить устройство на шине, ищет минуту и выдаёт ошибку.
Вопросов много: 1) В чём вообще проблема? В контроллере? В чипах? 2) Если в контроллере, то можно ли пересадить такой же контроллер с такой же материнки? 3) Если в чипах - достаточно ли пересадить эти же чипы с такой же материнки? 4) Не могло ли повлиять то, что я за минут 20 до этого распаял с МП неразведённые USB - на MiniPCI-E коннекторах? Паяльник простой, незаземлённый, ЭПСН-25. 5) Есть возможность получить доступ к паяльному фену, марку не помню, но не сильно китайщина. Как лучше перепаивать то, что нужно перепаять? Какую температуру использовать? Нужно ли что-то ещё, кроме фена, для простой отпайки чипов? Как не перегреть чипы/дорожки?
