Текущее время: 26 апр 2024, 08:38
Заголовок сообщения: ASUS Q301LA (S301LA) BIOS Dump Добавлено: 18 фев 2014, 15:45 |
Ноут американец, была проблема по питанию, решено. Сейчас включается сам, не стартует. При попытке выключить принудительно (8 сек кнопку давить) гаснет на секунду и снова стартует. Если снять BIOS - сам не включается. На офсайте только обновление, 6Mb дамп 8Mb. Пытался срастить слитый с апдейтом - ерунда получается. Слитый и апдейт во вложении.
Состав: мульт IT8585VG проц i3 совмещен с мостом и запян
Заголовок сообщения: Re: ASUS Q301LA (S301LA) BIOS Dump [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2014, 13:43 |
Помогла прошивка BIOS.
P.S.Вдруг кому то попадется - около разъема на матрицу (который очень туго идет) слева резистор стоит на разрешение подсветки. Вот его снести, вытаскивая разъем - запросто.
