Текущее время: 25 апр 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: ASUS A43E (K43SD) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:00
Добрый день всем. Принесли данный ноут с другого сервиса. Проблемма не пуск.
При подачи питания греется дежурка RT8206A. Поменял шимку результат тот же. Откинул мосфеты и убрал нагрузку PJ8102, и PJ8106 не помогло. Подал на LDO 5v с истчника греется
пятиногий элемент на корпусе надпист S25-00. Убрал этот елемент появилось LDO -5v Похоже
что это DC/DC 5v>3.3v позиционного названия нет Что это за елемент фото прилагаю
Питание LDO приходит на 3 ногу после 4 ноги есть перемычка PJ8104 если ее убрать то дежурка не греется LDO в норме и на выходе этого елемента 3.3 в Мультик снятый. Ток потребления
от БП 3.3в 350 Ма ничего на ощупь не греется Вопрос - что это за элемент и что он нагружает.
Если есть кусок схемы буду очень признателен зарнее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A43E (K43SD) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:20
Заблокирован
UP7714BMA5-00
1-EN
3-VIN
4-Vout
5-NC\SS\FB
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:23
Модератор
Модератор
5->3.3 ldo для мульта. тут и на нб1 было описание, что это.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:40
Мульт снят что может грузить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да все что с нее питается. Флеш например.
Так подайте 3.3В после этого стабилизатора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A43E (K43SD) Опознать елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:46
Подал 3.3в ток 350Ма допустимомо 100Ма ничего не греется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Снял ХАБ все встало на место поставлю Хаб отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 34 секунды: ----------
Поставил новый ХАБ ноут пустился Всем спасибо!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 2 секунды: ----------
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2287
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 22:59
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
879
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43E (K43sd rev 2.1) Опознать транзистор
x-palmer-x
17 май 2017, 11:44
petr_al Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
7815
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_mas, caramba, fermer, igils, LEXSAZORG, novakov, omenwolf, Remlevsha, ruv, saneklinus и гости: 42
