Текущее время: 17 апр 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: Asus K53T (la-7552p rev 1.0) Пролили молоко
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 14:21
Доброго времени суток. На данный аппарат пролили молоко, попала на разъем JLVDS1, а точнее на первые 3 ноги куда приходят +19В, получилась дырка в плате. Восстановил. Аппарат завелся, а потом начались проблемы, сетевую карту не видит вообще, wi-fi видит но требует его включить функциональными кнопками, при нажатии на этим кнопки появляется надпись wi-fi off и не хочет её включать. И наконец третья проблема, когда ноутбук стоит работает только от ЛБП и к нему подключаешь АКБ всё ок, он начинает её заряжать, но как только вытащишь штекер и захочешь опять его вставить, ЛБП уходит в защиту. Подкидывал АКБ на рабочий аппарат всё норм, подкидывал на этот аппарат другую батарею так же.
Что делал:менял модуль вай фай драйвера с другим модулем встают, но ведут себя так же, с клавиатуры вкл не хочет. Поменял u49 без изменений. Если правильно понимаю то когда я зажимаю fn+f2, то сигнал приходит на мульт, а с мульта должен поступить сигнал на wifi чтоб тот включился. Если я не ошибся то это сигнал WL_OFF#_EC 106 нога мульта, я замерял напряжение на этой ноге и одновременно нажимал сочетание клавиш fn+f2 ничего не меняется.
Поменял u49 без изменений сетевая карта так и не появляется.
По проблемам с АКБ ещё ничего не делал.
Подскажите в правильном ли я направлении мыслю, что ещё нужно проверить. Всем заранее огромное спасибо за ответы и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (la-7552p rev 1.0) Пролили молоко
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:20
Просмотрите плату под микроскопом тщательнее на предмет окислов.
биос прошейте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:54
да уже и так каждый миллиметр просмотрел, не обрывов не окислов не обнаружил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.
archic
14 июл 2015, 22:08
archic Перейти к последнему сообщению
