Текущее время: 20 апр 2024, 18:13
sasha271289
Заголовок сообщения: Asus K53T (la-7552p rev 1.0) Пролили молоко Добавлено: 20 фев 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Доброго времени суток. На данный аппарат пролили молоко, попала на разъем JLVDS1, а точнее на первые 3 ноги куда приходят +19В, получилась дырка в плате. Восстановил. Аппарат завелся, а потом начались проблемы, сетевую карту не видит вообще, wi-fi видит но требует его включить функциональными кнопками, при нажатии на этим кнопки появляется надпись wi-fi off и не хочет её включать. И наконец третья проблема, когда ноутбук стоит работает только от ЛБП и к нему подключаешь АКБ всё ок, он начинает её заряжать, но как только вытащишь штекер и захочешь опять его вставить, ЛБП уходит в защиту. Подкидывал АКБ на рабочий аппарат всё норм, подкидывал на этот аппарат другую батарею так же. Что делал:менял модуль вай фай драйвера с другим модулем встают, но ведут себя так же, с клавиатуры вкл не хочет. Поменял u49 без изменений. Если правильно понимаю то когда я зажимаю fn+f2, то сигнал приходит на мульт, а с мульта должен поступить сигнал на wifi чтоб тот включился. Если я не ошибся то это сигнал WL_OFF#_EC 106 нога мульта, я замерял напряжение на этой ноге и одновременно нажимал сочетание клавиш fn+f2 ничего не меняется. Поменял u49 без изменений сетевая карта так и не появляется. По проблемам с АКБ ещё ничего не делал. Подскажите в правильном ли я направлении мыслю, что ещё нужно проверить. Всем заранее огромное спасибо за ответы и помощь!
