ASUS (F502/ ШАССИ X402) нужна распайка jdebug2 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19308 |
igorosa1 [ 20 фев 2014, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (F502/ ШАССИ X402) нужна распайка jdebug2 нет инициализации |
движение на LPC есть но не долго 5 секунд.биос шил мост южный менял . нет изо не на внешнем не на внутреннем |
morik59 [ 20 фев 2014, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (F502/ ШАССИ X402) нужна распайка jdebug2 нет инициализации |
Стандартный для Asus |
igorosa1 [ 20 фев 2014, 18:55 ] | |
разем 6-пиновый питание и ресет клокер не проблема найти.вот d0-d3 frame проблема .мульт корпус бга |
unit1 [ 20 фев 2014, 19:08 ] | |
второй вариант стандартной распайки разъема это и есть ваш случай |
radiolab [ 21 фев 2014, 08:07 ] | |
unit1 писал(а): второй вариант стандартной распайки разъема это и есть ваш случай Абсолютно верно обычный Асусовский разъем Jdebug1 |
igorosa1 [ 21 фев 2014, 10:29 ] | |
спасибо!!!!!!!!!! |
