kolyansky писал(а):
Так как кз после него не обнаружилось, временно кинул перемычку.
зачем, ищите по чему он неоткрывается, может быть ещё что нибудь
kolyansky писал(а):
Появились постоянные 3,3 и 5 в на материнке. На кнопке вкл и на мульте (it8572e) есть 3,3в. Не могу понять почему нет 3,3в на 8-й ноге SPI флешки биоса. По идее оно должно присутствовать постоянно при подаче питания на материнку? Или есть какая-то особенность на этой платформе?
У Вас похоже что есть только 5 и 3.3 от линейных стабилизаторов, а дежурок 5 и 3.3 от PWM (думаю там RT8206A) нету. А нету по тому что либо EC не дал команду её запуска (если он невидит подключеного адаптера, например), либо сам RT8206A и/или её компоненты вышли
