Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Имеем ноутбук asus x550c, при нажатии на кнопку питания загораются индикаторы питания (крайний слева, нарисована лампочка) и предпоследний (нарисован замок, внутри цифра 1) и собственно нет изображения. на кнопку реагирует,выключается если подождать 4 сек. подкидывал другую матрицу,прошивал биос, без результатно. начал копать дальше, из этой темы
viewtopic.php?f=40&t=12617 понял что мой шим с обозначением "JJ FE 25U" соответствует Richtek rt8202apqw
datasheet:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... er=slusal0 прозвонив рядом транзисторные сборки, обнаружил что одна звонится в обе стороны с надписью на ней "M3024M 32205P" вот на неё и не могу найти даташит, чтоб проверить нормально ли это, помогите пожалуйста с определением этого элемента, прилагаю фото куска платы с его расположением.
