X550C (X550CC REV. 2.0) нет изображения. опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19424 |
dj_mazzy [ 25 фев 2014, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | X550C (X550CC REV. 2.0) нет изображения. опознать элемент |
Здраствуйте, уважаемые форумчане! Имеем ноутбук asus x550c, при нажатии на кнопку питания загораются индикаторы питания (крайний слева, нарисована лампочка) и предпоследний (нарисован замок, внутри цифра 1) и собственно нет изображения. на кнопку реагирует,выключается если подождать 4 сек. подкидывал другую матрицу,прошивал биос, без результатно. начал копать дальше, из этой темы viewtopic.php?f=40&t=12617 понял что мой шим с обозначением "JJ FE 25U" соответствует Richtek rt8202apqw datasheet: http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... er=slusal0 прозвонив рядом транзисторные сборки, обнаружил что одна звонится в обе стороны с надписью на ней "M3024M 32205P" вот на неё и не могу найти даташит, чтоб проверить нормально ли это, помогите пожалуйста с определением этого элемента, прилагаю фото куска платы с его расположением. Вложение: IMG_20140225_171450.jpg
siberian [ 25 фев 2014, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CC REV. 2.0) нет изображения. опознать элемент |
dj_mazzy писал(а): понял что мой шим с обозначением "JJ FE 25U" соответствует Richtek rt8202apqw Вообще-то это RT8202MGQW WQFN-16L 3x3 и почему ссылка на сайт TI? Что, у Richtek нет DS на сей чип? dj_mazzy писал(а): с надписью на ней "M3024M 32205P" Хоть надпись на нём такая замысловатая, на самом деле это QM3024M3. На сайте производителя есть QM3024N3, что тоже самое, но корпус немного другой... |
dj_mazzy [ 26 фев 2014, 11:11 ] | |
Спасибо за опознание (знаю что для спасибо есть кнопка) Извиняюсь, в спешке вставил не ту ссылку,запутался в окнах,сейчас поправим. Итак на плате имеем: драйвер заряда батареи с надписью на ней BQ25A TI что соответствует bq24725A http://www.ti.com/lit/ds/slusal0/slusal0.pdf шим с надписью "JJ FE 25U" что соответствует RT8202MGQW WQFN-16L 3x3 (спасибо siberian) http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=720 ШИМ CPU - RT8885A даташит не ищется( даже на родном сайте http://www.richtek.com описания нет |
dexed [ 16 июн 2014, 12:05 ] | |
доброго времени суток! имеется аналогичная машина на ремонте,после водных процедур,восстановил сгнившие элементы (что увидел) плата стартовала 2 раза один раз с без харда, а после с хардом но проработала не долго , побежали артефакты, после нет инициализации. проверил напруги на борту и заметил что отсутствует одно напряжение питания проца |
