Текущее время: 23 апр 2024, 20:10
SergioST
Заголовок сообщения: ASUS M50SV (T830BEEGAW) Изображение разделено пополам по горизонтали Добавлено: 26 фев 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 11:32 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Требуется совет специалистов! Ноутбук ASUS M50SV Изображение на экране раздвоено по горизонтали и сдвинуто, фото в студию прикреплено. При подключении внешнего монитора все нормально. Произведена замена матрицы, установлена родная, рабочая заменен шлейф подключения матрицы- неисправность осталась. Видеокарта NEDVG2000-B01 (GeForce 9500M GS) видеочип G84-625-A2 Бу можно найти, но не факт, что не прогретая, и цена изрядная. Если с матрицей все норм, след-но проблема с видеочипом? Чтобы не менять всю карту,чип новый на замену найти, прогрев или реболлинг старого вычеркиваем, как недолговечные. Окончательный диагноз : замена видеочипа как необходимость?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50SV (T830BEEGAW) Изображение разделено пополам по горизонтали Добавлено: 26 фев 2014, 13:07 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
SergioST писал(а): Окончательный диагноз : замена видеочипа как необходимость? Абсолютно верный диагноз
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50SV (T830BEEGAW) Изображение разделено пополам по горизонтали Добавлено: 26 фев 2014, 13:17 |
Я бы поспорил. Выглядит не очень типично. Прогрейте кристалл видеочипа для диагностики 300 град 10-15 сек. Восстановится картинка - он.
