Схемы на этот асус нет. Дежурка присутствует. При нажатии на кнопку "старт" запускаются некоторые питания, нет питания VCORE и VGFX. На контролер RT8168B не приходит сигнал Chip Enable (32), который выходит с мульта IT8517E (68). На этой же ноге висит сдвоенный диод который садит сигнал. Один из катодов идет на чип RICHTEK J7. По всем таблицам это RT8207MGQW, но у RT8207MGQW - 24 вывода, а на том - 20. Помогите опознать, фото прилагаю.
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71 Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
RT8207MGQW может быть и в корпусе WQFN-20L 3x3
Вложение:
в даташите есть корпус
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
