Текущее время: 20 апр 2024, 20:29
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C) Самостарт при подключении зарядки, с одновременным включением 4х индикаторов, нет инициализац Добавлено: 27 фев 2014, 17:42 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Подскажите пожалуйста в сторону чего смотреть при подобной симптоматике?.. Был прошит биос, 4мБ, с совместимой модели, результат тот же-самостарт при подключении зарядки, нет POST и изо на матрице.Внешний осмотр и поиск к.з. ничего не дали. При зажатии кнопки включения на 5 сек, аппарат выключается, индикаторы гаснут. "Термоконтроль" работает, при простое в таком "включенном" состоянии, начинается обдув кулером...Схемы на эту модель нет как говорят...Без нее очень сложно понять где точки замеров основных напряжений, и номинальные рабочие токи в технологических перемычках.
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Самостарт при подключении зарядки, с одновременным включением 4х индикаторов, нет инициал Добавлено: 27 фев 2014, 18:47 |
ajax329 писал(а): Поподробнее , какая плата стоит, насколько помню у них беда с наборной памятью . Делать замеры напряжений , есть ли напряжения на питании встроенное видео в проце, ну и пост карту бы посмотреть что на LPC . Да, память наборная. Плата K54C Rev 2.1. Из замеров, есть: 1,5В, 3,3В, 5В,1,0В, 1,2В. Одного из напряжений нет, на элементе R56 (206), с него прям в сокет проца пошло, визуально по крайней мере..)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Самостарт при подключении зарядки, с одновременным включением 4х индикаторов, нет инициал Добавлено: 27 фев 2014, 21:24 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Если батарейку RTC дергали, то будет автостарт, и пока ноут не сможет пройти инит - он может происходить постоянно. Память, да, тут типовуха. Лучше подробнее написать,какие напряжения есть - питание видика, питание проца основное, 1,05В и так далее
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Самостарт при подключении зарядки, с одновременным включением 4х индикаторов, нет инициал Добавлено: 28 фев 2014, 15:53 |
ajax329 писал(а): Нет напряжение как раз на питании встроенной в проц видеокарты, ее инициализация происходит как раз перед процом . По симптомам похоже как раз на типовуху с этой платой надо менять память всю , что распаянна , но конечно бы лучше удостоверится что точна она подключив посткарту. Если пост код 55 то да память. Добрый день. Без процессора питание в 1.02В поднимается. Кстати, высмотрел, появляется на полевике, затвор которого идет к 36й ноге шима RT 8166B. При вставленом проце-0. Это из-за памяти все?...Вопрос...А нельзя ли спаять все 8 чипов, а в слот вставить обычную планку???
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Самостарт при подключении зарядки, с одновременным включением 4х индикаторов, нет инициал Добавлено: 12 апр 2014, 14:29 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Ezik писал(а): есть какие ни буть аналоги*? есть! качаем даташит и подбираем сопадающие по параметрам
