Текущее время: 25 апр 2024, 15:04
LoneWolf
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 02 мар 2014, 14:08 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 13:32 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 13 Откуда: Ливны
Добрый день уважаемые форумчане! Пришел ноутбук АСУС X54H (K54LY rev 2.1) с неисправностью "не заряжается". Разобрал, обнаружил лопнувшую центральную жилу разъема питания, в месте выхода из разъема к плате. Пропаял, питание пошло, включил с кнопки, нет изображения. Горит индикатор питания, заряжает батарей, включаются и выключаются на кнопку NUMLOCK и CAPSLOCK, при коротком нажатии на кнопку включения - выключается, если снова нажать - включиться. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешний монитор по VGA. Почитав форум, грешу на прошивку биос, но только с чего бы ей слететь о разборки ноутбука. Завтра будет программатор, может кто поможет для начала дампом биоса на мыло ! | RsM писал(а): | Закинул. Только учитывайте, что в вашем серийка и MAC-адрес... | ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 28 секунд: ---------- Спасибо RsM! Завтра отпишусь по результату. А что не так с серийником и маком? Клон другого устройства получиться?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 02 мар 2014, 20:54 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
LoneWolf писал(а): обнаружил лопнувшую центральную жилу разъема питания, в месте выхода из разъема к плате. Пропаял, питание пошло Убедился на своем опыте, что такая пропайка не на долго - бук снова вернется с пропадающим контактом. Надежнее менять разъем целиком. ! | RsM писал(а): | 1 из 10, и то скорее из-за того, что пихали не оригинальный длинный штекер от универсалки. Просто технологию надо менять пайки |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2014, 22:14 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Ruslan L. писал(а): Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, биосом на K54LY. Почта rusoverclocker@bk.ru Спасибо! проверьте почту
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Maxm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 10 июн 2014, 08:24 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
На этих асусах разъёмы не меняю, + запаиваю гибким проводом от китайского атх бп - там жилы медные , потому как разок принесли на повторную проблему после замены разъёма - так же лопнул центральный контакт. LoneWolf писал(а): Горит индикатор питания, заряжает батарей, включаются и выключаются на кнопку NUMLOCK и CAPSLOCK, при коротком нажатии на кнопку включения - выключается, если снова нажать - включиться. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешний монитор по VGA. У кого такие же симптомы - Сейчас такой же лежит, те же симптомы, на видик грешу - на внешку внимательно смотрите - у меня на какое то мгновение половину логотипа асус при включении на вга выводит и тухнет внешка, от монитора зависит, вполне возможно на внешку и у вас выводило. А то заперешиваете вы его бедного
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 10 июн 2014, 08:31 |
Maxm писал(а): На этих асусах разъёмы не меняю А вот это зря. 100 руб жалко? Конструкция становится еще более хлипкой. Начинает ломать плату. После таких передельщиков приходилось уже восстанавливать.
Maxm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 10 июн 2014, 11:21 |
MSF113 писал(а): Конструкция становится еще более хлипкой. Начинает ломать плату Да не жалко, просто и на новом ломают центр, а с гибким уже нечему ломаться, на корпусе просто 4 ножки крепления пропаиваю получше - пока народ повторно не возвращался. Около 10 обращений было, после 1 повторного, который через неделю вернулся, и которому новый сначала поставил, никто с такой проблемой не приходил - гарантию даём, так что случай зайти в гости к другим - имеет небольшой проценты. Тылы прикрыты И да - в моём варианте скорее всё таки видик готовится - на прогрев не отреагировал - как многие пишут, на прижим отозвался
nikalajka
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 11 июн 2014, 14:10 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 08:01 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 23 Откуда: Черновцы
у меня такая же проблема на асусе прошивка биоса не помогла шил с офсайта/ после прошивки самопроизвольно включается и не выключается с кнопки у кого есть дамп на Asus X54L мать MB K54L rev 2.0 флешка W25Q32BV прошу скинуть на opendragon135@gmail.com
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 12 июн 2014, 14:47 |
nikalajka писал(а): у кого есть дамп на Asus X54L Проверьте почту opendragon135@gmail.com
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 05 июл 2014, 13:00 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
MSF113 писал(а): А вот это зря. 100 руб жалко? Конструкция становится еще более хлипкой. Начинает ломать плату. После таких передельщиков приходилось уже восстанавливать. s_saska писал(а): смысл сопли на разъемах городить при цене 420р за 20шт? Речь не о экономии, а о надёжности ремонта. Гибкая центральная жила больше никогда не отвалится, потому что она - гибкая. Разъём фиксится на плате один хрен за счёт боковых ушей, цетральная нога и не должна быть опорной (по вине асуса ей просто приходится таковой быть). Если владелец умудрится оторвать разъём совсем, так это претензии к асусу (отменный конструктив, сколько у них моделей. столько и херовых разъемов, петель. корпусов) и владельцу (сдуру-то ведь можно... сами знаете). Менять на новый смысла не вижу - отвалится, как и предшественник, когда-то тоже бывший новым. А по теме: шлейф-то из матрицы не выпал часом?)) Мало ли...
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует. Добавлено: 07 июл 2014, 08:46 |
lowbass писал(а): Речь не о экономии, а о надёжности ремонта. Именно про нее и речь. При замене разъема надежность выше. По наблюдениям ломается именно родной с золотистым штырем. Замененные покрепче. Исходя из ваших слов - надо ставить гибкий провод, а когда уже сломают уши у платы свалить все на недоработку ASUS. ! | MSF113 писал(а): | ТС пропал, тему закрываю. |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970, asteroid0, bobrino2402, СерегаЗиновьев, kod.begemot, Master123, MasterPepko, notyk, sergey2308, soulflex, Yandex [BOT], Zhuk и гости: 64 |
