Текущее время: 19 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Нет изображения на F3T, останавливается на посту С6 или С8
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 21:37
Здравствуйте! В ремонт принесли мат. плату F3t c дохлой вайфайкой, и битой планкой ОЗУ без включения. После замены мульта и перепрошывки Bios мать завелась (кулер закрутился, диоды мигнули) , но изображения не появилось питание vga corе на месте . Постка показывает С6 или хочет показать С8 не понятно. При перепрошывке было замечено, что Bios изменяется. Куда копать????
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на F3T, останавливается на посту С6 или С8
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 23:01
Очень старый ноутбук с известной болезнью это отвал северного моста , если посмотрите в поиске много информации найдете, а "копать" в сторону северного моста.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 19:06
Север менял, снимал с рабочей машины не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
4115
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2172
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo n580 (LA-7981p) выключается на 14 посту и не включается
imperia130192
19 сен 2019, 22:27
mellboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север
Максим Котов
978
14 дек 2022, 13:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
