Текущее время: 06 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:15
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, попал ко мне сегодня ASUS X51L
X51L MAIN BOARD
P/N: 08G2005XB200 REV: 2.0
С заявленной неисправностью "не включается".
В собранном состоянии на кнопку включения не реагировал, после разборки и
тщательного осмотра попробовал снова запустить материнскую плату.
Материнская плата отреагировала на кнопку включения, видео ниже
http://yadi.sk/d/9I8dfIMJJyY8o , ночерез некоторое время очень сильно нагревается Клокер (ICS ), так, что
практически не удержать палец на нем.
Чуть позже было обнаружено, что при подключении матрицы ноутбука на нее
выводится изображение логотипа ASUS, но нет подсветки, а на внешний VGA вывода
изображения вообще нет.
Коллеги, подскажите, куда смотреть в решении данной проблемы, буду благодарен за любые советы.
Спасибо.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили "Титаник". ©
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:55
Приветствую! При откинутой матрице, и шлейфе, есть ли изображение на вненем?
Если да, подкиньте другую матрицу, другой шлейф.
Клокер греться должен, у него работа такая :) на не которых моделях даже прокладка на корпус стоит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:34
При откинутой матрице и шлейфе на внешний VGA (монитор) изображения нет
та же самая картина и с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:23
Если выводится логотип, можно подключив флешку узнать доходит ли дело до обчитки оной, и немного локализовать проблему.
Прошейте биос. Подкиньте процессор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 22:28
+1
с этого и нужно начинать!!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 23:32
Подсветил матрицу лампой, прошил BIOS - результат не изменился.
При загрузке ОС инициализируется внешний VGA и есть вывод изображения. Буду разбирать матрицу, смотреть, почему нет подсветки, может там что найду.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 52 секунды: ----------
Тему можно закрыть
Вопрос решился, на инверторе сорвало шлейф. И поэтому не было подсветки. Но почему не было никакой реакции на кнопку включения в собранном виде, для меня осталось загадкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (Asus X51L Rev: 2.0) залит
lego_65
3233
06 июн 2014, 14:21
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 12:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) включается и выключается
art_pr
26
3558
04 июл 2018, 10:27
art_pr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, ilya_nikiforov, maplexx, SmailBook, yourtechby и гости: 46
