Текущее время: 29 мар 2024, 12:37
Dr.Who
Заголовок сообщения: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 17:22 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 11 Откуда: Харьков, Украина
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, попал ко мне сегодня ASUS X51L X51L MAIN BOARD P/N: 08G2005XB200 REV: 2.0 С заявленной неисправностью "не включается". В собранном состоянии на кнопку включения не реагировал, после разборки и тщательного осмотра попробовал снова запустить материнскую плату. Материнская плата отреагировала на кнопку включения, видео ниже http://yadi.sk/d/9I8dfIMJJyY8o , ночерез некоторое время очень сильно нагревается Клокер (ICS ), так, что практически не удержать палец на нем. Чуть позже было обнаружено, что при подключении матрицы ноутбука на нее выводится изображение логотипа ASUS, но нет подсветки, а на внешний VGA вывода изображения вообще нет. Коллеги, подскажите, куда смотреть в решении данной проблемы, буду благодарен за любые советы. Спасибо.
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". ©
Dr.Who
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается Добавлено: 05 мар 2014, 17:34 |
Dejmos писал(а): Приветствую! При откинутой матрице, и шлейфе, есть ли изображение на вненем? Если да, подкиньте другую матрицу, другой шлейф. Клокер греться должен, у него работа такая :) на не которых моделях даже прокладка на корпус стоит. При откинутой матрице и шлейфе на внешний VGA (монитор) изображения нет та же самая картина и с подключенной матрицей
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается Добавлено: 05 мар 2014, 22:28 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Lunalix писал(а): Прошейте биос. Подкиньте процессор. +1 с этого и нужно начинать!!!!
Dr.Who
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (08G2005XB200 REV: 2.0) не включается Добавлено: 05 мар 2014, 23:32 |
Подсветил матрицу лампой, прошил BIOS - результат не изменился. При загрузке ОС инициализируется внешний VGA и есть вывод изображения. Буду разбирать матрицу, смотреть, почему нет подсветки, может там что найду. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 52 секунды: ---------- Тему можно закрыть Вопрос решился, на инверторе сорвало шлейф. И поэтому не было подсветки. Но почему не было никакой реакции на кнопку включения в собранном виде, для меня осталось загадкой.
