Текущее время: 26 апр 2024, 19:40
kvvost
Заголовок сообщения: asus k52dr (k52dr) postcode 19h Добавлено: 06 мар 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
платформа k52dr север 216- 0752007 юг 218-0697014 мульт ite8500 дискретка - 216-0774007
Принесли аппарат, не включается, сами ковырялись - чегойта там грели (судя по следам грели север и видюху) + следы ковыряний в разных местах. начал смотреть - дохлый шим rt8202 (VTT) + полевик в верхнем плече + кондер. Поменял, поднялась напруга, начал включаться, идет инициализация проца и стопорится. Подкинулся к дебугу - стоп код 19. Подкину другой проц - таже хрень. Так как VTT заходит на север, поменял его. Результат тот-же. На всякий случай заменил и юг, эта напруга туда тоже заводится, без изменений. Уже от нечего делать поменял видюху - тот же результат. По букварю 19 - выполняется тест формирования запросов на регенерацию DRAM. Но это асус со всеми вытекающими.... Может кто сталкивался с таким.... мне чисто из вредности. п.с. Да биос переписывал и на мамку внимательно смотрел (на предмет сколов)
