Текущее время: 26 июн 2024, 12:39
Stelt
Заголовок сообщения: ASUS K53S (K53SV REV 3.1) нет изображения пост 55. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2014, 20:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 22:53 Наличности на руках: 4.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Ноут ASUS K53S, мать K53SV rev 3.1 пришёл с диагнозом включается нет изображения. При вскрытие были обнаружены следы попадания воды, немного правда. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) видели и хуже.В районе 16-ти ногой шимки и ещё в раойне двух 6-ногих сборок с маркировкой К1 Схемы на эту платформу, наскольок я понял, нет и не предвидится. Вычислил что шимка это RT8202 и стоит она в цепи питания ОЗУ.Плату отмыл, просушил, заменил сгоревший резистор по 9-й ноге шима. Что имеем: Ноут включается, поднимет все напруги, изображения нет, пост код 55.Кнопкой выключается, но через 2сек. сам себя включает.Если выдернуть адаптер и вставить обратно, то включается штатно с кнопки, но если опять его кнопкой выключить опять через 2 сек. сам себя включит. Что сделано: ОЗУ подкидывал, проц подкинуть пока возможности нет, BIOS шил разными дампами от этой платформы-без результатно, поменял хаб BD82HM65, те же яйца, всё без изменений.Прогрев видеочипа N12P-GS-A1 тоже никаких изменений в поведении аппарата не вызвал. Мульт IT8572E пока не менял, так как его нет в наличии. На этом пока мысли кончились.Пните в нужную сторону, может было у кого-нибудь подобное на этой платформе? Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ---------- Заабыл написать: микросхема биоса живая- проверено.АКБ ноут заряжает. От АКБ ноут включается и выключается с кнопки нормально(без самовключений после того как выключишь кнопкой), но всё равно стоит 55 код и старта нет.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SV REV 3.1) нет изображения пост 55. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 11:23 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Stelt писал(а): Питание ОЗУ(RT8202) 1,6в. много. Выравнивайте до 1,5В. + терминационное 0,75В. +проверьте батарейку в своем измерительном средстве
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SV REV 3.1) нет изображения пост 55. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 11:41 |
С батарейкой всё в порядке, несколько мультиметров на работе, все показывают одно и тоже. На плате 0,75 нет, есть 0,85.Попробую поменять RT8202 ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- Поменял RT8202, включаю, посткарта молчит.Пропало питание проца.Из-за чего пока не понял, но не думаю что это как-то связано с заменой RT8202. Вот ведь гемморойный аппарат попался. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SV REV 3.1) нет изображения пост 55. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 13:05 |
Вот как раз высоомник и сгорел в обвязке 8202 по 9-й ноге(TON), я писал в первом посте.Я поставил согласно даташиту на 8202 1Мом.Но что там на самом деле стояло неизвестно, так как схемы нет и аппарата на такой же платформе тоже.Возможно, что с номиналом я и ошибся. ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- терминирующие 0,8в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- А вот то что память могла сдохнуть и унести с собой проц-это плохое известие.С памятью то проблем нет, а вот процов таких на поодкидку или замену нет. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SV REV 3.1) нет изображения пост 55. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2014, 13:24 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Stelt писал(а): высоомник и сгорел в обвязке 8202 по 9-й ноге(TON) ![Изображение](http://f16.ifotki.info/thumb/bf4b6543ed7b80cc2e01174ef7ede0ddc30e39176844139.jpg) По 9-й (VDDP) 10оМ резистор на VDD TON - 16-я
