Текущее время: 26 апр 2024, 08:22
Pavlike
Заголовок сообщения: ASUS X101H (X101H Rev 1.3) Неправильное изо на матрице Добавлено: 07 мар 2014, 18:56 |
Сообщения: 1 Откуда: Киев
День добрый всем!
Была проблема: толком не включался, не было изо на матрице и VGA. Заменил CG82NM10. Ноут включается, питания в норме, изо на VGA нормальное, на матрице белый шум (как на телевизоре без антенны). Схем на него, как я понял, нигде нету... Изображение идет из процессора, если я правильно понимаю... Может где-то подтяжка слетела, сигналы на шлейфе есть, но какие они должны быть я не знаю. Если есть у кого возможность выложить фото в хорошем разрешении, кусок платы возле шлейфа матрицы и район проца. Или мож кто сталкивался с таким. Помогите плиз!
