Текущее время: 06 май 2024, 19:43
globaart
Заголовок сообщения: Помогите с Асусом X1005HA Добавлено: 06 мар 2014, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 18:02 Наличности на руках: 119.00
Сообщения: 50 Откуда: Yerevan
Пришел нетбык Asus мать 1005HA rev.1.3 не зарежает батарею, в виндоусе батарею видел, на плате я нашел пробиты мофсет заменил резултат тот же, заменил mb39a132 стала бидит батарею но есть дефект индикатор зарядки мигает часто, потом заменил BAT54C дефект казолось бы пропал но после заряадки до 6% появился новы дефект в системе в секундо раза два отключал подключал заряадку, выключиж комп заметил что в невключенном компе зарядка норм подается, я не электроншик моя конек Система н и не дуб прошу помоч и строго не судить ---------- Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд: ---------- начал делать замеры при включенном и выключенном апарате! после нажатия на кнопку питания сразу наченает скокать наприжение от 10.45в -19В, 10.45 естесвенно батарея и 19 адаптер но скачит наприжение от ночала цепи (PQ1) -до конца (PQ2) ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 58 секунд: ---------- так нашел еше страность! при подключении любого вида нагрузки на +5 дефект есть, тоесть без екрана и жоского диска дефекта нету для убеждения поключил через юсб винт и проблема выявилась ВОПРОС? как я мало или много смог чуток разобратца в схеме за ю 5 в ответе толко RT8205 ? или есть еше кто?
