Текущее время: 23 апр 2024, 20:58
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
korkunov
Заголовок сообщения: ASUS X502C (X402) Клавиатура - Не нажимается пробел [РЕШЕНО] Добавлено: 08 мар 2014, 11:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 15:08 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 1 Откуда: Наб.Челны
Hi All!
Впопыхах купил сей бук, да еще и в командировке.
Оказалось есть проблема - не нажимается пробел, точнее чтобы он сработал нужно очень прилично давнуть только по центру клавиши. Напрягает ужасно.
Поискал в нете решение - не нашел. Возврат по гарантии - гимор, т.к. живу в другом городе, требуется экспертиза... Не вариант для меня.
Плюнул на то что он новый (гарантия) - вскрыл, аккуратно. Клава совмещена с верхней крышкой (менять будет дорого). Там где пробел - явно не хватает точек крепления, т.к. даже при обычном спокойном при нажатии пробела корпус клавы явно прогибается. Уроды! Ну дан ладно. При снятой клаве включил бук, пробовал всяко поджимать, отжимать, изгибать - ничего не помогает. Заметил, что в некоторых положениях есть явный клик (по звуку и тактильно) - а срабатывания клавиши нету! Ага. Смотрю шлейф. Он приклеен на клей к корпусу клавы (причем клей очень хороший). Лан, очень АККУРАТНО (дабы не порвать) отдираю шлейф от корпуса, подсовываю первую попавшуюся бумажку под шлейф (чтобы он снова не приклеился на жвачку) подключаю клаву, включаю бук. Проверяю - работает!!!
В чем смысл: шлейф с ненормальным усилием вытянут из корпуса клавы и посажен на клей. Следствие - мембарана клавы перекосилась как раз под пробелом (где выходит шлейф).
Вот так.
С каждым разом после общения с плодами творения ASUS уменьшается желание использовать их Г-продукты! Уроды!
Фоты прилагаю.
Всем Удачи, а Дамам еще и Поздравления с 8 Марта!
