K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19827 |
qwaqa [ 11 мар 2014, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках |
Собственно проблема такая: Есть ноут ASUS K50AB (Материнская плата K40AB)... Винда стоит не кривая (проверенная), на другом таком-же буке всё работает, на данном экземпляре нет звука, в винде звук определяется правильно, и даже винда показывает что звук есть (прыгают эквалайзеры и т.д.), но динамики и наушники молчат. Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип). Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый... Куда копать дальше? |
swansic [ 11 мар 2014, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках |
для начала поставить исправный чип , какой и стоял VIA VT1708S |
kotnatan [ 11 мар 2014, 19:45 ] | |
qwaqa посмотрите транзисторы и их обвязку в MUTE CONTROL |
qwaqa [ 12 мар 2014, 18:16 ] | |
Не могу найти схему для версии 2,1... Есть только для 1.2 и 1.3... Попробую глянуть хотя бы по имеющимся схемам. Эх, убрать бы ещё с темы [РЕШЕНО]... Нажал я случайно не туда((( |
vlad77 [ 12 мар 2014, 18:55 ] | |
qwaqa писал(а): Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый А так можно что ль? сомневаюсь что то. |
qwaqa [ 13 мар 2014, 13:21 ] | |
vlad77 писал(а): qwaqa писал(а): Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый А так можно что ль? сомневаюсь что то. А в чём разница кроме названия и соответственно драйверов? Процессоры то на материнские платы разные ставят, вот и тут так-же... Можно, и такие замены безболезненно проходили, только чип должен быть совместим. Вот и в этом случае чип заменился без проблем, только дрова естественно в винде другие поставили (реалтековские). Если нужно могу написать какой Реалтек я поставил. А первый опыт такой замены был по причине дырки в звуковом чипе VIA, и в тот раз после установки дров всё заработало и работает по сей день. |
Vladimir1203 [ 20 мар 2014, 01:06 ] | |
Пару раз менял звук на другие чипы. И даже бывало прокатывало. Но бывали случаи когда был "почти уверен" что совместимая по сравнениям даташитов, но возникали проблемы со стартом либо звуком. Так что попробуй все же поставить ту которая стояла. Кстати на днях проблему похожую встретил. Правда не было звука только в наушниках на тошибе. проблема оказалась в двух резисторах на 50 Ом. В обрыве. Видимо подключили что то "Не то" в ноут =) удивился что микросхема осталась жива |
Sheih [ 21 мар 2014, 09:46 ] | |
Забавно - полезли менять чип, а о результатах прозвонки разъема для подключения наушников - ни слова.. Был прецедент - в разъеме повредили контакты - снаруже все цело - драйвера в ажуре - а звука нет.. Поменял разъем - и все :) |
qwaqa [ 22 мар 2014, 15:51 ] | |
Sheih писал(а): Забавно - полезли менять чип, а о результатах прозвонки разъема для подключения наушников - ни слова.. Был прецедент - в разъеме повредили контакты - снаруже все цело - драйвера в ажуре - а звука нет.. Поменял разъем - и все :) Разъёмы были проверены в первую же очередь, они оказались целыми. Похоже проблема где-то в районе усилителя, но пока не пойму где именно... |
unit1 [ 22 мар 2014, 17:15 ] | |
qwaqa писал(а): Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип). звук ,при прохождении поста,можно включить и выключить(по дефолту звук отклюсчен). надеюсь включен? под линуксом звук проверяли? осцилом смотрели выход звука с кодека и унч? схема в открытом доступе есть. |
qwaqa [ 22 мар 2014, 18:03 ] | |
unit1 писал(а): qwaqa писал(а): Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип). звук ,при прохождении поста,можно включить и выключить(по дефолту звук отклюсчен). надеюсь включен? под линуксом звук проверяли? осцилом смотрели выход звука с кодека и унч? схема в открытом доступе есть. В БИОСе звук включен В WinPE тоже отсутствует. Осцилл у моего пайщика украли из гаража уже месяца три назад, его нет, вот в это сейчас тоже упёрлись, без осцилла как без рук... |
ars44 [ 22 мар 2014, 18:18 ] | |
На стр.36 схемы, табличку смотрели?. С кодака аналоговые сигналы есть?. |
unit1 [ 22 мар 2014, 22:25 ] | |
унч и отверткой проверить можно,на наличие фона... динамики проверили? в этой модели часто еще 5в стабилизатор дохнет(пятилапый). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- qwaqa писал(а): В WinPE тоже отсутствует. я вам сказал в линуксе(виртуальном) проверять, а не в WinPE . |
crystalsound [ 22 мар 2014, 23:20 ] | |
I had a similar problem in this mainboard, check audio IC for shorts. |
krugliy [ 25 мар 2014, 19:54 ] | |
Питание кодека проверьте, через пятиножку идет, стоит с обратной от кодека стороны платы, поз. обозначение не скажу схемы нет под рукой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Пардон, уже подсказали, не увидел. Кстати заметил такую особенность когда делал такой же по звуку, при старте звука нет в независимости от того включен он в биос или нет, поэтому или виртуальный линукс или грузите винду. |
dzafer89 [ 24 май 2014, 14:05 ] | |
kotnatan писал(а): qwaqa посмотрите транзисторы и их обвязку в MUTE CONTROL Добрый день, а можно пальцем ткнуть где эти транзисторы находятся? аналогичная проблема, заменил разьем, заменил кодек. а звука нет и в наушниках и в динамиках. стабилизатор пятиногий тоже заменил. |
thomson39 [ 24 май 2014, 14:46 ] | |
Если в системе кодек виден, глянуть как вариант унч. Стоит он между кодеком и разъемами микрофона и наушников на сколько я помню. |
siberian [ 24 май 2014, 20:23 ] | |
thomson39 писал(а): глянуть как вариант унч. Думаю не вариант - наушники-то не с УНЧ растут... |
Greengophantom [ 19 ноя 2014, 02:38 ] | |
Привет! есть такой же ноут, с такой же проблемой, но я похоже нашел виновника, это стабилизатор sip21108dt-t1-e3, он подает 5в на 25ю ногу чипа VIA, в поиске одни даташиты или под заказ, может кто знает чем заменить. LP2985AIM5-5.0/NOPB не подойдет? |
ruv [ 19 ноя 2014, 08:33 ] | |
RT9043, а можно вообще не ставить, перемычкой обойтись |
Greengophantom [ 21 ноя 2014, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках [РЕШЕНО] |
поставил перемычку между 1м и 5м контактом, звук появился, как в bios так и в windows. спасибо за подсказку. |
