Текущее время: 20 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus X55 (X55VD rev 2.1) Дамп Bios
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:34
Здравствуйте! Есть на руках ноутбук Asus X55. Платформа X55VD rev 2.1 На кнопку реагирует, но нет инициализации. (нет 2-ух питаний порца) и с кнопки не выключается.
Все что нашел здесь на форуме - не подошло! (на кнопку не реагирует)
Если у кого есть рабочий дамп, буду очень благодарен.
Проц: Intel SR0J1 (Intel Pentium Dual-Core B980 2.40GHz 2M )
Хаб: SLJ8E (BD82HM76)
Видео: N13M-GE6-S-A1
Оперативная память: Распаяна на плате.
Микросхема Bios: WINBOND 25Q64FVS18
Заранее благодарен.
pegatron@inbox.ru
Последний раз редактировалось PegatroN 12 мар 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (X55VD rev 2.1) Дамп Bios
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:44
Заблокирован
Только -что слил с рабочего - пробуйте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Вам скину в личку - вижу сообщений мало
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:38
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:27
Виноват! Забыл конечно написать в первом посте что плата попала ко мне в состоянии невключайки. Не понятно после чего, так как после другого СЦ. Заменил транзистор на входе и микросхему дежурного напряжения.
RsM писал(а):
Читал, давно читал, но дело в том что у меня плата не заводилась (не реагировала на кнопку)с теми биосами что нашел на сайте. Простите, если нарушил правила сайта.
А вот с тем что предоставил ув. kotnatan завелась (за что ему ОГРОМНОЕ спасибо), но к сожалению без изменений :(
Завтра буду на работе дальше смотреть. Видимо что то упустил из виду, хотел исключить Bios
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:41
I also want a bios dump for this laptop, thanks.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:55
Заблокирован
ngvuanh
sent you a personal message
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:48
I have tried this bios and both 3.3 and 5 are missing.
My old bios is x55c.404 and 3.3 was missing. I flashed another x55c.404 and it auto start when plug in but no voltage in the area under heat pipe.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:42
I managed to make it partially working now by changing just one bit in old bios which I dumped it out.
It seems work but power button doesn't respond at all. I can't power on or off by power button.
I have to remove cmos battery if I want to turn it on after power it off.
I have tried to update bios with Winflash and hoping it would fix the problem but it's not. Winflash failed at verification and restart flashing again and again.
My laptop only works with x55c bios, not x55vd one.
I would appreciate a working dump x55c bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4281
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 18:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
2279
18 мар 2017, 20:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации
Дмитрий Никулин
16
3982
28 мар 2015, 12:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55 (X55VD rev 2.2) Нет изображения
Abduldjalil
12 июл 2015, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
