Текущее время: 25 апр 2024, 07:33
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: ASUS X50M (F5M Rev:2/3) Не видит батарею. Добавлено: 14 мар 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Ноут ASUS X50M. Платформа F5M Rev:2.3 Не включался. Было сделано:прошит БИОС 304 с офсайта на программаторе. Включился. Не работает USB. Пересажен ЮМ. USB заработали. Установлена ОС, полностью вся периферия работает. Куплен владельцем на Ebay новый АКБ, старый аккум был в хлам. Куплен у проверенного продавца. Вставляем АКБ, зарядка отлюченна, включаем - мигает индикатором АКБ. В выключенном состоянии при поключении зарядки так же мигает индикатор. При загрузке ОС пишет что нет батареи. Зарядки то же нет. К сожалению проверить АКБ на работоспособность нет возможности. Ноут включается и от АКБ и от БП (БП подкидывал другой). На АКБ 11,5 В. Проверены: обмен ЕС с АКБ, так же прозвонены дорожки от АКБ до ЕС. При включении ноута на 163,164,169,170 ножках виден обмен, примерно раз в секунду проскакивают импульсы 3,3 В. BAT_IN_OC#, ACIN_OC# при подключении соответствующих устройств реагируют адекватно, т.е. падают в ноль. Но почему то ЕС не нравится эта батарея. На ножках ЕС: 155-3,3 156-0 168-3,3 172-0 174-0 176-0. Т.е. рарешения на зарядку нет. Соответственно на 10 ноге MAX8725 ноль Вольт. ЕС менял на новый. Что еще можно сделать, кроме проверки АКБ на другом ноуте? У меня идеи кончились. Забыл добавить, что схемы нет, делаю по схеме F5R.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M (F5M Rev:2/3) Не видит батарею. Добавлено: 15 мар 2014, 08:35 |
s_saska писал(а): верни батарею проверенному продавцу. +1
