Текущее время: 19 апр 2024, 03:58
skonkov2006
Заголовок сообщения: asus pro5di (pro5di) перегрев Добавлено: 16 мар 2014, 18:40 |
Намучался сегодня. Ноутбук, с не самой хорошей системой охлаждения. Перегрев видео от Nvidia, рабочий стол где то под 70 и начинает расти под нагрузкой. Родная 1мм прокладка заменена на кератерм, от проверенного поставщика, серого цвета, сухая, 86-600-рабочий стол 90- с растет сцуко, меняем на 86-300 мягкая, синенькая-рабочий стол за 90 и растет!!!! Что за хваленый и очень не дешевый товар. И уже не первый раз. Ставлю уже изрядно потрепанную, родную прокладку и температура восстанавливается, 70-с копейками. Теперь меняем родную прокладку, на бутерброд из фольги меди и кпт, чуть лучше. Где взять такой материал. Не очень красиво с такими решениями. Знаю, что каратерм теряет свои свойства от сдавливания, по высоте с родным один в один.
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus pro5di (pro5di) перегрев Добавлено: 16 мар 2014, 18:46 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Тоже пробовал кератерм, остался не в восторге... Ставлю фольгу. Тема извечная так то. Вопрос у вас конкретно в чем?
Vladimir1203
Заголовок сообщения: Re: asus pro5di (pro5di) перегрев Добавлено: 20 мар 2014, 00:02 |
Сообщения: 28 Откуда: Тула
Часто встречаю такую проблему, заказал с ебея кучу разнообразных прокладок. Не в восторге от теплопроводности. Можно подробнее про бутерброд из фольги? Т.Е. паста,фольга,паста,фольга,паста. Я правильно понимаю? или просто паста,фольга,паста? много раз пробовал подбирать медные пластины, но при вырезании, обработке либо шлифовке, поверхность получалась не ровная. А вообще на проблемных ноутах нужно обороты куллера поднимать, подумываю сделать миниатюрную схемку на attiny13 и написать программу. Будет включаться в разрыв куллера и повышать обороты в зависимости от входа. Это проще и универсальнее чем править биос. Как думаете, хорошая идея?
Vladimir1203
Заголовок сообщения: Re: asus pro5di (pro5di) перегрев Добавлено: 24 мар 2014, 23:21 |
фыы писал(а): я обычно медь использую, 0.5 и 0.8 толщиной, смотря какая жвачка стоит, + ко всему, если температуры остаются высокими, можно еще куллер выкрутить на максимум, думаю разобраться как обойти управляющий транзистор все смогут На всю как то не очень =) , шуметь как зверь будет даже в текстовом редакторе. Но я заметил что на ноутах с проблемной системой охлаждения вентилятор настроен так, что до 100 процентов оборотов доходит только когда температура уже катастрофически высокая. Надо придумать как просто повысить обороты процентов на 30 по отношению к температуре ) Я думаю производители во всю используют эффект лампочки !
