https://vlab.su/
X401a (X401a rev2.0) постоянно горит ключ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20025
Страница 1 из 1
console-master [ 19 мар 2014, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  X401a (X401a rev2.0) постоянно горит ключ
Добрый день!
По входному питанию стоят 2 ключа fdms8884. Управляются полагаю чарджером bq24725A
Такая проблема: постоянно входит из строя ключ по питанию, тот что выходной.
Один раз уже менялся, через пару недель опять.
Не понимаю в чем дело: чарджер виноват или же транзистор не выдерживает и надо помощнее воткнуть?
Kacher [ 19 мар 2014, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: X401a (X401a rev2.0) постоянно горит ключ
хм, если горит - значит или перегрев/перенаргруз или что-то дает большой обратный ток.
Махнуть на мощнее - посмотреть
Zet [ 19 мар 2014, 22:33 ]
как вы понимаете разработчики ни разу не дураки , что поставили именно эти ключи.
В этом каскаде ключи мрут по двум причинам:
а: не в режиме , т.е не полностью открывается( большое падение напруги при большом токе
>> соответственно перегрев и кранты) - крайне редко встречается.
б: слишком велик ток нагрузки ( кот он коммутирует).
Ну еще бывает с: - чисто статистическое событие , но судя по тексту поста, это не ваш случай)
Из этого следует , что поиски проблемы следует искать во вторичных цепях.
PS И все- таки , по моей практике, 24725 зачастую приходится менять после кончины ключей .
Черномор [ 20 мар 2014, 08:59 ]
+1, последние TI от 725 и выше как то подозрительно часто помирают с одним-двумя ключами впридачу.
ХЗ где тут причина, а где следствие.
crystalsound [ 24 мар 2014, 18:26 ]
I have the same problem, are you sure they are fds8884?
console-master [ 17 май 2014, 15:18 ]
Сменил bq для страховки , ключ - на помощнее, отдал и вася...
тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
