Текущее время: 25 апр 2024, 18:33
TANOL
Заголовок сообщения: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 20 мар 2014, 15:45 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
При включении от АКБ загораются 3 светодиода на 2 сек и молчёк.От адаптера они мигают постоянно. Есть питание мульта,его кварц работает. 3.3v и 5v присутствуют. Обмен данными на флешке есть.Есть 3.3V на ACIN#(74 пин) и на LID#(6 пин) Заливал SPI FlashROM прошивку БИОС с оф.сайта(файл ROM),заливал дамп(файл BIN) брал отсюда: viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2AASUS+x101ch%2A&start=80Ничего не изменилось. Все три прошивки (родная,с оф.сайта и с этого форума) разные! Родную прошивку прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 20 мар 2014, 16:00 |
TANOL писал(а): Есть 3.3V на ACIN# А должно быть 0
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 20 мар 2014, 20:43 |
MSF113 писал(а): TANOL писал(а): Есть 3.3V на ACIN# А должно быть 0 Это при отключенном адаптере 0v ,а при нажатии на кнопку 3.3v. При подключенном адаптере постоянно 3.3v, а при нажатии на кнопку 0v
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:29 |
ACIN# - AC Input должен быть низким, это сигнал мульту что подключен БП. И Активный 0. Нажата кнопка вкл или нет - меняться не должно. Более того, если он не 0 при БП вообще пытаться включаться не должно бы.
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:39 |
Если на офсайте полная прошивка - это истина в последней инстанции. Значит в другом дело.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 08:46 |
MSF113 писал(а): Если на офсайте полная прошивка - это истина в последней инстанции. Значит в другом дело. Там расширение rom.Как её конвертировать в bin. ?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 09:03 |
MSF113 писал(а): :sh_ok: переименовать?! Простая подстановка .bin не получается. С помощью конвертора GenSuite не вышло.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 10:52 |
RsM писал(а): TANOL, Что rom, что bin - это двоичные форматы данных. Они для программатора равноценны. Меня сбивает с толку ошибка:ERROR:cannot open file X101CH-ASUS-1203 И что все 3 прошивки разные,отличия большие.
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 21 мар 2014, 11:37 |
TANOL Кто именно вам это пишет? Ноут, программатор, мобильный телефон? Конечно разные. В слитом будут серийники и прочее, они могут быть разных версий. Где отличия то? Начало и конец совсем разный? Тогда что то плохо.
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается Добавлено: 27 май 2014, 15:27 |
ТС пропал, так ничего и не сказав. Жирный - ему за это.
