Текущее время: 16 апр 2024, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 15:45
При включении от АКБ загораются 3 светодиода на 2 сек и молчёк.От адаптера они мигают постоянно.
Есть питание мульта,его кварц работает. 3.3v и 5v присутствуют.
Обмен данными на флешке есть.Есть 3.3V на ACIN#(74 пин) и на LID#(6 пин)
Заливал SPI FlashROM прошивку БИОС с оф.сайта(файл ROM),заливал дамп(файл BIN) брал отсюда:
viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2AASUS+x101ch%2A&start=80
Ничего не изменилось.
Все три прошивки (родная,с оф.сайта и с этого форума) разные!
Родную прошивку прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ( X101CH rev.2.3 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:00
TANOL писал(а):
Есть 3.3V на ACIN#
А должно быть 0
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:43
MSF113 писал(а):
TANOL писал(а):
Есть 3.3V на ACIN#
А должно быть 0
Это при отключенном адаптере 0v ,а при нажатии на кнопку 3.3v.
При подключенном адаптере постоянно 3.3v, а при нажатии на кнопку 0v
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:29
ACIN# - AC Input должен быть низким, это сигнал мульту что подключен БП. И Активный 0.
Нажата кнопка вкл или нет - меняться не должно. Более того, если он не 0 при БП вообще пытаться включаться не должно бы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:37
Вначале при включении загорались светодиоды,но не запускался.
При нажатии на кнопку выкл. в течении 4 сек. происходило полное выключение.
После манипуляций с прошивкой привело к невключению как описано выше.
Ещё....при выборе прошивки с оф.сайта(файл ROM) SPI FlashROM (под DOS) не открывал этот файл и выдавал ошибку:ERROR:cannot open file X101CH-ASUS-1203
Должно быть расширение bin,а не rom.Пробовал безуспешно конвертировать,затем залил при помощи spi_flash_programmer_v1.8.
Если у кого есть рабочая бинарная прошивка,выложите пожалуйста или подскажите где моя ошибка и в каком направлении мне идти.
Последний раз редактировалось TANOL 21 мар 2014, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:39
Если на офсайте полная прошивка - это истина в последней инстанции.
Значит в другом дело.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:46
Там расширение rom.Как её конвертировать в bin. ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 08:49
:sh_ok: переименовать?!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:03
Простая подстановка .bin не получается.
С помощью конвертора GenSuite не вышло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:26
TANOL, сразу извиняюсь за резкость, КАКОЙ МОРАЗМ ВАМ В ГОЛОВУ ЗАБРЕЛ?
не надо ничего конвертировать. Что rom, что bin - это двоичные форматы данных. Они для программатора равноценны. Хватит тупить. :sh_ok:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:52
RsM писал(а):
TANOL, Что rom, что bin - это двоичные форматы данных. Они для программатора равноценны.
Меня сбивает с толку ошибка:ERROR:cannot open file X101CH-ASUS-1203
И что все 3 прошивки разные,отличия большие.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:37
TANOL
Кто именно вам это пишет? Ноут, программатор, мобильный телефон?
Конечно разные. В слитом будут серийники и прочее, они могут быть разных версий. Где отличия то? Начало и конец совсем разный? Тогда что то плохо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:48
MSF113 Спасибо,что то я притупил.
Пойду ближе к мультику.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 02:50
У кого есть рабочий дамп X101CH rev.2.3 ,скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:15
ловите..
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 15:27
ТС пропал, так ничего и не сказав.
Жирный - ему за это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
DVD-ROMa
3960
20 апр 2015, 03:46
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
ixb
12
4576
07 май 2016, 12:25
ixb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
