Текущее время: 29 мар 2024, 18:33
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS Добавлено: 14 фев 2011, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Dmitry-r писал(а): Такую же структуру имеют SST39LF040, Pm39LV040, MX29LV040, W39L040, EN29LV040... Только сомневаюсь что проблема во флешке... :) Да к сожалению таких микросхем нет буду заказывать оригинал. А про батарейку и аналоги всем спасибо учту. На батарейку лучше поменяю держатель. P.S. Программатор при верификации показал первый раз около 20 ошибок а второй раз 163 ошибки. Просто уже была похожая ситуация с ноутом не помню модель но вроде тоже ASUS и точно такая же микросхема. Но тогда микросхема нашлась и проблем с ним не было.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS Добавлено: 14 фев 2011, 13:00 |
Dmitry-r писал(а): Только сомневаюсь что проблема во флешке... :) А в чём ещё ??? Мультик???
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS Добавлено: 14 фев 2011, 21:31 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ramon7 писал(а): Dmitry-r писал(а): Такую же структуру имеют SST39LF040, Pm39LV040, MX29LV040, W39L040, EN29LV040... Только сомневаюсь что проблема во флешке... :) Да к сожалению таких микросхем нет буду заказывать оригинал. А про батарейку и аналоги всем спасибо учту. На батарейку лучше поменяю держатель. P.S. Программатор при верификации показал первый раз около 20 ошибок а второй раз 163 ошибки. Просто уже была похожая ситуация с ноутом не помню модель но вроде тоже ASUS и точно такая же микросхема. Но тогда микросхема нашлась и проблем с ним не было. если контакт плохой в месте соединения микросхемы БИОС и программатора, то при верификации покажет еще больше ошибок, я не думаю что проблема в микросхеме БИОС. скорей всего когда снимал(выпаивал) что то прогрел вот он у тебя и запустился..... проверь обмен микросхемы БИОС с мультиконтроллером при нажатии на кнопку старт.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS Добавлено: 15 фев 2011, 03:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
ramon7 писал(а): 1.Ошибки стабильно начинаются с адреса: 072000 Это скорее не ошибки, а результаты обновления определенной области содержимого флешки при работе BIOS. Не забывайте, что даже в банальных десктопных системах во флешку записываются поля DMI и ESCD, несущие информацию о конфигурации оборудования. А в ноутах все гораздо сложнее реализовано. ramon7 писал(а): 2.Количество ошибок варьируется от 20 и до 200. Это возможно говорит о том, что процесс перезаписи содержимого области происходит каждый раз по разным сценариям. Причин для этого может быть много, и нестабильное питание, и глючный проц, оперативка, ошибки инициализации иных компонентов могут дать такой эффект. Тем более первый запуск со сброшенным CMOS часто проходит в облегченных режимах (с минимальными частотами работы и максимальными напряжениями питания), особо это типично для ASUS'а. В десктопных системах, в таком случае, обычно штатные режимы включаются при записи валидных значений в CMOS, как же реализовано в ноутах - не знаю, возможно здесь имеет значение состояния некоторых полей во флешке. В итоге возможен вариант, что ваш ноут стартует первый раз в облегченном режиме, а повторный запуск, с измененным содержимым флешки, происходит со стандартными частотами и питаниями, и заканчивается ошибкой. Это, естессно, просто как возможный вариант... :) ramon7 писал(а): 3.BIOS слетает частично, так как горит индикатор батареи и идёт зарядка и присутствуют напряжения 3,3в и 5в, а так же присутствует питание на кнопке включения. Естессно, ведь модуль, в котором хранится прошивка мультика, остается на месте. Всем перечисленным выше рулит именно мультик... ramon7 писал(а): 4.Без микросхемы BIOS ноут полный труп. Нет ни зарядки ни питаний. Мульт без микропрограммы думать не умеет... :)
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS Добавлено: 16 фев 2011, 09:15 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ramon7 писал(а): Модераторов прошу пока тему не закрывать. Это ты сам обязан сделать
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL микросхема на BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2011, 14:27 |
Проверил сегодня BIOS результат 205 "ошибок" но всё чётко работает. Dmitry-r писал(а): ramon7 писал(а): 1.Ошибки стабильно начинаются с адреса: 072000 Это скорее не ошибки, а результаты обновления определенной области содержимого флешки при работе BIOS. Не забывайте, что даже в банальных десктопных системах во флешку записываются поля DMI и ESCD, несущие информацию о конфигурации оборудования. А в ноутах все гораздо сложнее реализовано. Вы абсолютно правы. ramon7 писал(а): 2.Количество ошибок варьируется от 20 и до 200. Это возможно говорит о том, что процесс перезаписи содержимого области происходит каждый раз по разным сценариям. Причин для этого может быть много, и нестабильное питание, и глючный проц, оперативка, ошибки инициализации иных компонентов могут дать такой эффект. Тем более первый запуск со сброшенным CMOS часто проходит в облегченных режимах (с минимальными частотами работы и максимальными напряжениями питания), особо это типично для ASUS'а. В десктопных системах, в таком случае, обычно штатные режимы включаются при записи валидных значений в CMOS, как же реализовано в ноутах - не знаю, возможно здесь имеет значение состояния некоторых полей во флешке. В итоге возможен вариант, что ваш ноут стартует первый раз в облегченном режиме, а повторный запуск, с измененным содержимым флешки, происходит со стандартными частотами и питаниями, и заканчивается ошибкой. Это, естессно, просто как возможный вариант... :) Спасибо за информацию. Тему можно считать закрытой.
